Edwin alfa
Abs verwijderen
wo jul 18, 2012 22:34
Hallo,
Ik heb sinds kort een 75 V6, de 75 heeft een probleem met de abs, het precieze probleem weet ik nog niet maar ik heb wel begrepen dat onderdelen krijgen voor het abs systeem niet erg gemakkelijk is.
Nu heb ik het idee om gewoon de Abs er af te halen. Is hier ervaring mee, en is het überhaupt een goed idee of moet ik gewoon opzoek gaan naar het Abs probleem en onderdelen gaan zoeken.haal
En als ik de Abs er af moet ik dan een andere hoofdremcillinder monteren of moet ik iets afdoppen.
Alvast bedankt.
Alfa 75 3.0 V6
Alfa 155 WB 1.8 TS 16v
RE: Abs verwijderen
wo jul 18, 2012 22:55
Sensoren heb ik nog wel liggen denk ik mocht je die zoeken.
Gordon
RE: Abs verwijderen
do jul 19, 2012 08:44
Veel bier, patat en knoeperts ;)
Alfa Nord
RE: Abs verwijderen
do jul 19, 2012 09:30
Kun je zo omwisselen, pedalbox eruit en eentje zonder ABS(dus hoofdremcilinder/rembekrachtiger) erin en klaar. Rest van de zooi als pomp, computer, kabels e.d verwijderen.
Edwin alfa
RE: Abs verwijderen
do jul 19, 2012 10:02
Hallo,
Oke, is dus geen ongelooflijk grote klus.
Ik heb de huidige remkrachtverdeler los gehaald, met die 4 bouten. Dan kan je hem iets aantrekken en dan zie je een hele grote torks bout. Moet ik deze bout loshalen, om de remkrachtverdeler te demonteren?
Enig idee waar ik dan zo'n andere remkrachtverdeler, en pedaalgroep kan halen?.
Gr
Alfa 75 3.0 V6
RE: Abs verwijderen
vr jul 20, 2012 08:54
Neem eens contact op met Yuri, die heeft zijn ABS gerepareerd en heeft van onder tot boven uitgezocht hoe het werkt en hoe je storingen op kan lossen.
Er zijn diverse mensen hier op het forum die wel remmenonderdelen voor je hebben, met of zonder ABS. Plaats een "gezocht" topic met wat je zoekt en je zult ongetwijfeld meerdere aanbieders krijgen.
Hoe groot de klus is hangt nogal af van wie hem uit moet voeren. Als je na de eerste 4 bouten al een vraag moet stellen, denk ik dat je je af moet vragen of je dit zelf aan gaat kunnen zonder hulp. Misschien is weer in elkaar zetten en met wat hulp je ABS repareren voor jou een betere optie? Remmen zijn wel je eigen veiligheid en die van je medeweggebruikers, dus ik zou daar voorzichtig mee zijn. De 75 is al niet de meest eenvoudige auto qua remmen om het op te leren (achterremmen stellen en ontluchten) en het ABS-systeem wat er op zit is ook niet het meest gangbare qua technologie, dus ik zou iemand proberen te vinden die af en toe even met je mee kan kijken, of je nou gaat ombouwen of repareren.
jef 75
RE: Abs verwijderen
vr jul 20, 2012 12:13
Diverse 75 ABS remsystemen(compleet) op voorraad,werkende staat. :D
Alsook 75 non ABS remsystemen.
Edwin alfa
RE: Abs verwijderen
vr jul 20, 2012 14:20
Bedankt voor jullie reacties.
Als ik over 1 ding even twijfel betekent dat niet dat ik de rest ook niet voor elkaar krijg :D
En ik heb al iemand die mij er mee helpt :D, maar ik vroeg mij gewoon even af hoe sommige dingen werkten, en als er ervaring mee was om de abs af te bouwen
Alfa 75 3.0 V6
RE: Abs verwijderen
vr jul 20, 2012 15:26
Ik wilde je niet ontmoedigen hoor, maar soms zie je mensen van alles losdraaien en zichzelf ontzettend in de problemen klussen voordat ze er hulp bij halen. Dat zou echt rot zijn, vandaar. :)
Edwin alfa
RE: Abs verwijderen
vr jul 20, 2012 16:21
klopt, dat wil ik voorkomen door alles te labelen en foto's te maken. Ben ook opzoek naar een werkplaatshandboek, maar die blijken nogal moeilijk te vinden zijn.
Alfa 75 3.0 V6
Sam75
RE: Abs verwijderen
vr jul 20, 2012 23:22
75 1.8 Turbo QV Numerata Nr. 0051 '91
GT Junior 1300 '71
