Willem146_1.4TS
Voorportieren vervangen AR 33
do sep 22, 2005 20:27
Techneuten en handige jongens..........
Specefiek 33 vraagje....
Ik heb net de achterportieren vervangen.Ik wilde eerst de deuren met scharnier en al vervangen,alleen toen die bouten een beetje ruimte kregen blijkt er in de Bstijl een soort plaatje met schroefdraad te zitten,waar ook speling op zat.
Ik durfde niet verder want.......als die bouten eruit zijn,valt dat plaatje dan naar beneden?????Of zit dat plaatje in een soort frame-pje om een beetje speling te hebben voor het stellen van de deur?????
Afijn,scharnier laten zitten en de 2 x 2 bouten van het scharnier aan de deuren los geschroefd,dat gaat wel.En je kan makkelijk bij deze bouten.
Maar nu de vraag voor de voorportieren,zit daar ook zo'n plaatje en zit die los of alleen een beetje speling,zeg maar in de A stijl?
Want om de bouten van het scharnier in het portier los te draaien,die zitten een beetje moeilijk.
Graag jullie advies
GrZzzzzzzz Willem
Fiat 127 Brazil '86 1300
Luc33
RE: Voorportieren vervangen AR 33
do sep 22, 2005 20:35
Het blijft gewoon zitten, er zit dus alleen een beetje speling op.
Ik weet niet of je je spatborden ook gaat vervangen, maar als dat het geval is zou ik dat tegelijk doen.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Willem146_1.4TS
do sep 22, 2005 20:49
OOOOOoooh was dus ff te voorzichtig met de achterportieren,maar ja......................als ze toch hadden los gezeten......kwisthetnie hé
Gelukkig kan dus de voorportieren met scharnier en al overzetten,en idd. zonder scherm is dat voor makkelijk.
Mijn schermen zijn goed!!
Deuren komen van een donor,en 1 spatbord is verkocht.
@Luc33 THKS voor het antwoord..........
GrZzzzzzzzz Willem
Gerrets
do sep 22, 2005 22:42
Deuren is geen probleemdie blijven idd wel hangen anders steek je er even een stokje tussen zodat je zeker weet dat het plaatje niet te ver zakt....
en je spatbord is prima te vervangen met de deur er nog in............spreek uit ervaring.maar goed, goed is goed
Groeten Tom
Rees Cees
do sep 22, 2005 23:07
bij deuren vervangen de volgende tip´s
maak eerst de deurvanger(s) los, lullig als die nog vast zit en je met de deur in je handen staat.
om te voorkomen dat de deur uit de auto valt draai ik de deur los als deze nog in het slot zit (dan valt ie niet)
voordeuren krijg je alleen los als de voorschermen gedemonteerd zijn (er zit een M6 boutje in het scherm achter het plastic binnen scherm en onder bij de dorpel).
merk alle vulplaatjes van de scharnieren
tot slot let op de bedrading van de cv en er.
Graffiaturo
do sep 22, 2005 23:41
voorportieren gaan er prima uit met de schermen er nog op hoor, gewoon een krik met een plankje onder de deur zetten, valt die ook niet
Rees Cees
Re: RE: Voorportieren vervangen AR 33
do sep 22, 2005 23:45
Ja en dan net even je ratel langs het voorscherm halen bij het losmaken of de deur beschadigen op de rand.
Luc33
Indeed
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Graffiaturo
do sep 22, 2005 23:53
doe je er nog een kleedje tussen :wink:
Willem146_1.4TS
za sep 24, 2005 18:38
He REES,
bedankt voor de tips,de meeste was ik zelf al achter,ik was nl. alleen met de/monteren en ja met maar 2 handen........
Bij het scherm ook nog een boutje onder dat kunstof van de ruitenwisser by the way
Enne met het voorscherm er nog op de deur eruit????
ERrrhhhhhhhhhg weinig ruimte,zeker de voorste bout,dus toch maar scherm eraf.
Vraagje nog ff....Kwam ook nog een kunstof tankje(?) tegen achter het linkervoorscherm-achter de koplamp en net boven de claxon.........waar is ie voor?
GrZzzzzzz Willem
Huib
za sep 24, 2005 18:52
GrZzzzzzz Willem
Dat is het koolfilter van de tankontluchting. De (benzine)dampen uit je tank worden via dat filter meeverbrand in je motor. Heeft te maken met de U9 emissienorm.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Willem146_1.4TS
za sep 24, 2005 19:57
@Huib,
Bedankt.........weer wat geleerd.
Het was trouwens bij de donor dat dat ding opviel,de 1.3 V heeft 'm dan aan zekerheidgrenzendewaarschijnlijk niet?!
En wat er NIET zit,kan ook niet stuk,toch :D
GrZzzzzzzzz Willem
Alfistroel
za sep 24, 2005 19:59
mocht het met de vooportieren misgaan, heb ik nog een rode rechter in de schuur liggen waar ik eigenlijk vanaf wil.
Registerleider 155
alfa155register.nl
Alfa Romeo 155 V6 W.B Bianco Argento
807 Buske voor alle jong
Zakelijk accuding
Ooit:
Alfasud 1.5 TI 82
Alfetta 2.0 83
75 2.0 T.S 87
164 3.0 24V 94
155 2.5 V6 12V 94
33 S.W 1.5 94
33 S.W 1.7 94
155 2.5 V6 W.B 96
