jaben
Bertone deuropener
do jun 21, 2012 15:02
Geen idee hoe je zo'n ding eigenlijk noemt. Ik bedoel dus de hendle om van binnenuit de deur open te maken.
De hendel springt er iedere keer af en draait door. Mijn vraag is of er aan de binnenzijde een profiel zit, waarmee de hendel borgt op het asje van het deurmechaniek? Bij die van mij zit er niks van profiel, ik heb het idee dat daarom de hendel door draait.
Het schoefje zit goed vast, dus dat is het probleem niet.
Ik heb een aantal van die dingen liggen en alle hebben geen profiel aan de binnenzijde.
Iemand een idee?
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
cor
RE: Bertone deuropener
do jun 21, 2012 15:59
Hoi Jaben,
Er hoort inderdaad een vertand profiel in te zitten, schroefje moet voor borg zorgen.
't Is vrij zacht materiaal wat makkelijk slijt, zou een nieuwe kopen :wink:
do jun 21, 2012 16:26
Cor weet álles van deurklinkjes..., nietwaar Cor? :biggrin:
Zie (o.a.) www.myalfa.eu, Spider 105 > Carrosserie > Chroom delen > Deur 2
jaben
do jun 21, 2012 17:43
Duidelijk. Bestel gewoon een nieuwe. Waarschijnlijk zijn er weinig goede tweedehandsjes!
Bedankt.
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
cor
Re: RE: Bertone deuropener
vr jun 22, 2012 10:35
@ Dink, dat was in Cor t Amerikaans :?
@ Jaben, ik heb net een paar gebruikte bekeken, same problem.
Goede 2e hands zullen er wel zijn, maar dan moet je ze eerst zien, bij de nieuwe zit het stiftschroefje er niet standaard bij.
