hans2600
147 achterklep sluit niet
wo jun 13, 2012 14:21
Volgende vraagje om de 147 top te krijgen ................ de achterklep valt niet in het slot, soms werkt het weer even goed maar 85% is het dichtgooien
zonder te sluiten. iemand daar ervaring mee?
Huidig:
Giulia super 1300 1972
147 1.6 2001
156 1.8 TI 2004 G3
GTV 3.0 24V 1998
166 2.5 V6 1999
155 1.8 1995
145 1.6 boxer 1996
75 3.0 V6 America 1988
Berlina 2000 1972
Alfetta 2000 1978
1750 GTV 1e serie 1968
2600 sprint 1966
145 1.4 TS 2000
RE: 147 achterklep sluit niet
do jun 14, 2012 18:57
Is dat niet een kwestie van het slot stellen? Volgens mij kun je de sluiting die op de dorpel zit net iets verstellen, waardoor de klep beter in het slot valt.
Groet,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
za jun 16, 2012 18:37
Precies. Vaak zitten ze in dit geval ook gewoon een beetje los en is het allereerste wat je moet doen de boel weer vastzetten in de meest voor de hand liggende positie.
za jun 16, 2012 20:49
Vorig jaar heb ik dat ook gehad met mijn 147 uit 2001. Het probleem zat niet in die rechthoekige sluiting / slotvanger (of hoe heet zo'n ding?) dat op de achterdorpel geschroefd zit. Die zit muurvast en verloopt echt niet naar een verkeerde positie. Het probleem was het slot zelf, dat in de achterklep zit.
Als de klep niet sluit, doe hem dan weer eens open en kijk in dat slot. In het midden zit een langwerpige opening (een sleuf), en waarschijnlijk zie jij dan dat daar een soort slothaak dwars in zit. Dat hoort niet, want bij geopende klep moet die slothaak altijd terugveren zodat de sleuf vrij is. Met een schroevendraaier kun je die haak naar rechts wegduwen en je zult zien: dan sluit de klep wel normaal. Toen dat probleem bij mij begon heb ik een paar keer WD40 in het slot gespoten. Dan veert die haak wat makkelijker terug als je de klep opent. Maar dat hielp slechts zeer tijdelijk. Het mechanisme binnen in het slot was gewoon versleten. Nieuw slot in de achterklep was de oplossing, sindsdien geen problemen meer mee gehad.
hans2600
zo jun 17, 2012 12:54
Tonio ik denk dat je helemaal goed zit dus ik ga een slotje scoren en monteren, ik neem aan dat dit een simpele
handeling is!!
Hans
Huidig:
147 1.6 2001
156 1.8 TI 2004 G3
GTV 3.0 24V 1998
166 2.5 V6 1999
155 1.8 1995
145 1.6 boxer 1996
Berlina 2000 1972
Alfetta 2000 1978
2600 sprint 1966
145 1.4 TS 2000
Re: RE: 147 achterklep sluit niet
ma jun 18, 2012 12:55
handeling is!!
Hans
Heb je al gekeken of de boel niet gewoon los zit? Dat komt vaker voor dan dat je slot versleten is namelijk.
hans2600
di jun 19, 2012 09:46
Ja Whizz alles zit vast dus dat is het echt niet.
Ga ff een slot scoren ............ komt zo,n ding gewoon los van het sleutel gedeelte als je hem losdraait of zijn er "speciale" handelingen nodig?
Huidig:
147 1.6 2001
156 1.8 TI 2004 G3
GTV 3.0 24V 1998
166 2.5 V6 1999
155 1.8 1995
145 1.6 boxer 1996
Berlina 2000 1972
Alfetta 2000 1978
2600 sprint 1966
145 1.4 TS 2000
