Partridge75
Olie voor Alfa Romeo GTV 2.0
vr jun 08, 2012 12:53
Welke olie word aangeraden voor een Alfa GTV 2.0, is dat nu 10w40 of 10w60?
Ik heb een Alfa GTV op het oog waarvan niet bekend is wat voor olie er in zit.
Geeft het mengen van een 10w40 en 10w60 problemen?
high fidelitaly
RE: Olie voor Alfa Romeo GTV 2.0
za jun 09, 2012 21:52
10w40 is semi-synthetisch, 10w60 vol synthetisch
bij "normale" rijstijl kan je 10w40 gebruiken, sportievere rijstijl zou ik 10w60 gebruiken.
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
Lancia Delta Integrale EVO II
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
esvida
zo jun 10, 2012 11:47
half systeet en vol kan je gewoon mengen , een 15w40 en 10w40 weer niet.
zo jun 10, 2012 12:51
Met de moderne olieën van tegenwoordig is het mengen van olie niet zo'n probleem. Je krijgt echter een mengsel van eigenschappen waarvan je je kunt afvragen of je dat wilt. Als je niet zeker weet of er 10w40 of 10w60 is, maar de verversing nabij is, dan is er niets op tegen om voor bijvullen een goede 10w40 te gebruiken. Overigens de stelling dat 10w40 half-synthetisch is begrijp ik niet. Er is prima 10w40 vol-synthetisch te koop.
De olie voor een 2.0 TS is gewoon 10w40 volgens voorschrift. Ik weet wel dat er nogal wat mensen zijn die vanwege de rijstijl 10w60 gebruiken waardoor het olieverbruik wat verminderd. De JTS motor heeft 10w60 als specificatie.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
