Bosch electrische benzinepomp, ond.delen los verkrijgbaar?
zo mei 27, 2012 16:13
Hoi, weet iemand of er van de electrische benzinepomp (zoals gemonteerd onder 33 75 spider3/4 etc) losse onderdelen verkrijgbaar zijn?
Had er eentje die wat zweette, s apk afkeur schijnbaar. Ff vervangen door 2x een andere pomp uit stock gaf vervolgens 'grotere lekkage' danwel 'draaide helemaal niet'.. :evil:
Zo'n ding opengepeld en er blijken 2 'O' ringen in te zitten die de benzine binnen het pompdeel moeten houden. Uiteraard is na pakweg 23 jaar en veranderde brandstofkwaliteit =; t spul dusdanig verdroogt dat de afdichting niet meer 100% is.
Dus wil graag eens experimenteren met een paar versche benzinebestendige 'O' ringen, kijken wat dat brengt. Een nieuwe pomp á 141eu en centen kan altijd nog... :lol:
Iemand?
Plaatje bij t praatje:
RE: Bosch electrische benzinepomp, ond.delen los verkrijgbaa
zo mei 27, 2012 22:46
even de maat van de o-ring opmeten en dan viton o-ringen bestellen... :wink:
Als je het pompje een tijdje in diesel laat weken willen ze het ook vaak wel weer doen. Een beetje erop tikken terwijl je er stroom op zet helpt ook, evenals de - en + eens wisselend aan de spanning zetten.
pompjes nooit droog laten lopen of testen in ieder geval, daar kunnen ze erg slecht tegen. flinke spuit WD-40 erin is een goed idee dus. :wink:
losse onderelen zullen wel niet leverbaar zijn gok ik. maar wellicht kun je er van 3 slechte 1 goede maken. :?
zo mei 27, 2012 23:10
Zal mn licht as week wel eens opsteken bij de pakkingen -en afdichtgigant hier in de buurt. :wink:
zo mei 27, 2012 23:13
Als je er niet uitkomt laat maar horen... :wink:
zo mei 27, 2012 23:19
Komt goed.
ma mei 28, 2012 08:22
Hoi Frank,
Viton O ringen in kleine aantallen (en allerlei ander spul) kan je ook hier bestellen. Als het niet op hun site staat even een mailtje sturen.
http://www.detechnoshop.nl/frameset800.html
Gr,
Lunatic
di mei 29, 2012 12:23
Frank,
Viton o-ringen zijn via axel of terneuzen in elke maat te halen.
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Giulietta 2.0TS RacerT
Scarb : 4709
di mei 29, 2012 18:19
Ah das nog dichterbij, morgen mn kop eens binnensteken in axel. :lol:
