Dennis Brouwer
oplossing probleem achterklep 159 SW
za mei 26, 2012 10:53
hoi ik weet niet onder welke rubriek ik dit precies met plaatsen,
familie van mij heeft een 159 SW uit 2008 en heeft problemen met de achterklep die zeer regelmatig niet open wil....
zo doet ie het 6 weken niet naar de dealer toe en vervolgens je raar het al als ie daar staat doet ie het wel
ze hebben er toen grondig naar gekeken en niks kunnen oplossen....
is dit een meer voorkomend probleem en evt op te lossen laat maar weten???
please help!!!
:shock:
hoop dat iemand kan helpen mvg dennis
Nu in bezit,
156 1.8 TS SW 2003
Alfasud Sprint 1.7 QV 1988(restauratie ooit)
Verleden:
145 2.0 QV
146 1.4 TS G3
33 1.7 IE Sportwagon
33 1.4 IE Sportwagon
33 1.3 Carb
33 1.5 IE Sportwagon
Alfsud Sprint 1.5 (1984) R.I.P. of toch niet....
BugAlfa
RE: oplossing probleem achterklep 159 SW
za mei 26, 2012 13:38
Met showroom wagens hadden we het probleem als de stroomspanning te laag geweest was dat je de sleutel moest herconfigureren en 1st alle deuren op slot, vervolgens los , dan koffer met de sleutel open , weer dicht , weer op slot en dan met de knop openen dan deed hij het weer normaal tot de spanning weer eens te laag was .
Met de nieuwe MY hetzelfde alleen staat de knop op't embleem ipv aan 't plafond .
Maar dit is enkel als de spanning eens te laag geweest is en als zoiets regelmatig voorkomt dan scheelt er toch wel iets dat er ergens stroomverlies is of zo .
Ik ben geen technische man en al helemaal niet elektrisch onderlegd, maar misschien heb je wat aan deze uitleg .
Giulia 2.0t q2 Endurance, Abarth"509"&"512"Trofeo AssettoCorse. La famigliale è un Tonale PheV . Gtv6 per le uscite .
za mei 26, 2012 14:17
Ik heb het topic even verplaatst naar de juiste rubriek.
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
Dennis Brouwer
ma mei 28, 2012 10:17
dank je voor het verplaatsen en de eerste tip zal kijken of dat beter gaat
8)
Nu in bezit,
156 1.8 TS SW 2003
Verleden:
145 2.0 QV
146 1.4 TS G3
33 1.3 Carb
