Mark69
Ombouw 75 3.0v6 24v
di apr 24, 2012 21:14
Wie kan mij vertellen wat ik precies moet veranderen om de motorsteunen passend te maken voor een 3.0v6 24v motor van een 164 in een 75, tevens zou er ook een firma zijn die passende uilaatspruitstukken levert maar heb deze tot op heden nog niet kunnen vinden wie kan en wil mij verder helpen gr Mark
RE: Ombouw 75 3.0v6 24v
di apr 24, 2012 21:32
De motorsteunen passen bijna direct op het blok, de voorbereidingen zitten er al. Enkel gaatje boren en draad tappen voor de derde bout en ze passen er op.
Wel moet het oliefilterhuis er vanaf en moet er een andere adapter in het blok gedraaid worden om het oliefilter direct op de motor te kunnen monteren.
Er is geen firma die uitlaatspruitstukken levert voor een 24v ombouw. Zelf maken of 164 spruitstukken aanpassen. 164 spruitstukken aanpassen is ook een k*twerk, passen nauwelijks. Persoonlijk zou ik ook de rest van de uitlaat een wat grotere diameter gevean als van een 12v v6. Vooral de voorpijpen zijn bij een 164 24v algauw 5mm groter als bij een 12v.
