richard verdult
sleutelcode probleem
wo apr 18, 2012 15:46
mijn alfa 156 uit 1999 heeft sinds kort een probleem met het herkennen van mijn sleutels.
ik heb de 2 rode sleutels en bij allebij pakt hij de code soms niet in een keer, kan dit gewoon betekenen dat mijn slot vuil is of iets dergelijks?
[Mod edit: hier schrijven wij Alfa ipv Alpha]
Alfa Romeo 1.6 1999
RE: sleutelcode probleem
wo apr 18, 2012 16:53
Het probleem zal hem in de ontvanger liggen. Dit is een ring die rond het contactslot zit.
Als je de kappen rond het stuur weg haalt, kun je oa de stekkerverbinding controleren.
R Nine T '21
wo apr 18, 2012 20:09
De ring zit met een lange draad aan de ring vast, aan een kastje ergens diep onder het dashboard. Dat is vaak niet de oorzaak. Meestal is dit toch slechte bedrading onder de relais die aan de accubak hangen. Daardoor krijgt het eerder genoemde kastje niet meer genoeg stroom en gaat hij haperen.
