gtj1600
gat in stuurhuis
ma apr 09, 2012 09:39
ben je lekker aan het rijden en plots ...veel spelling op het stuur..stoppen kijken onder de motorkap/en dan dit..
iemand dit al eens meegemaakt en wat zou de reden kunnen zijn ?
(sorry voor de slechte kwaliteit van de foto :oops: )
nu : 75 ts , gt1600 junior
RE: gat in stuurhuis
ma apr 09, 2012 10:34
zeer bekend probleem bij 105-stuurhuizen. reden is metaalmoeheid en ook eigenlijkeen beetje een contructiefout. 9 van de 10 huizen hebben al haarscheurtjes erin. bedenk dat het spul een dikke 40 jaar oud is. OKP o.a. levert nieuwe huizen met versterking erin, eventueel een goede gebruikte opsporen..
ma apr 09, 2012 10:53
Klopt, komt helaas vaker voor. Heb er zelf ook 1 liggen.
Meest bij Burman volgens mij, ZF zijn deze problemen mij niet bekend.
Gr
ma apr 09, 2012 11:03
Is zo te zien een ZF... :wink:
Onjuiste manier van afstellen bevorderd het scheuren van je stuurhuis.
esvida
ma apr 09, 2012 12:28
is van een spider hetzelfde als een bert,heb denk ik nog wel een paar ZF liggen van een spider.
Bog75
di apr 10, 2012 15:35
Naast bovengenoemde. IN de loop der jaren is de plek waar het stuurhuis opzit niet meer zo stijf als ooit bedoeld. Dan krijg je dit ook. Oplossing platen inlassen achter stuurhuis en hulpstuurhuis. Dat was het bij mij namelijk. Overigens wel een k klus vervangen van de hele handel. Je moet dan ook nog een stuurhuis hebben met dezelfde lengte van de as waar het stuur op komt (hier zijn dus verschillende maten in rest is gelijk).
Bert en Juul
wim V8
di apr 10, 2012 21:58
Op de montreal-site staat er ook info over die versteviging inlassen aan de carrosserie.
http://www.alfamontreal.info/index.html#Steering
Gr. Wim.
Re: RE: gat in stuurhuis
wo apr 11, 2012 04:09
NEE is Burman 100% zeker
Verzwakking van de body tpv stuurhuis bevestiging is inderdaad bekend probleem. Zeker aandacht aan besteden.
Gr
gtj1600
wo apr 11, 2012 20:45
vandaag probleem opgelost ...met medewerking van the 105 workshop...kan zondag gewoon meedoen met de giulia/bertone rit :wink:
heb wel geleerd van jullie reacties, bedankt :wink:
