Arjan75qv
vragen voorste stabi Alfa 75
wo apr 04, 2012 21:38
Paar vragen m.b.t. voorste stabi Alfa 75:
- Hoe krijg ik de 'botjes' (reactiestangetjes) van de voorste stabi eraf? Poelietrekker gebruiken?
- Hoe krijg ik de rubbers van de stabi eraf? Bij mij zijn ze niet deelbaar. Gewoon over de bocht heen schuiven?
Arjan Cats
Guilietta 1.4T MA '11
75 2.5QV '86
Arjan75qv
RE: vragen voorste stabi Alfa 75
wo apr 04, 2012 21:42
Laat maar, al gevonden op http://www.alfa75.info
Arjan Cats
75 2.5QV '86
Gais
do apr 05, 2012 19:36
Heb ook een vraagje.
Dikke stabi (28mm) gemonteerd maar mijn wielen komen tegen de messen als ik instuur.
Ik heb 16" 7,5J Borbet A met 205/50 bandjes, niet heel breed maar blijkbaar te breed? Zitten al 5mm spacers tussen omdat de velg anders tegen de remklauw zit. Wil zeker weten of ik met andere velgen wel genoeg ruimte heb.
90 2.5 QO
do apr 05, 2012 21:20
Wat is de ET?
Gais
vr apr 06, 2012 10:03
Dat weet ik niet precies, achter vallen ze mooi in de wielkasten en voor zit de band ongeveer gelijk met het spatbord (dat is met spacer) Schat de ET op iets van 30-35? Zal volgende keer als ik er ben eens op de velg kijken.
90 2.5 QO
vr apr 06, 2012 16:53
Hmm 30 - 35 lijkt me dan net te veel !
De ronals zijn standaard 25 en 7J dacht ik.
Welke stabi heb je, een RS ?
Die loopt naar voren toe naar binnen en creert juist ruimte tov banden/wielen.
vr apr 06, 2012 18:31
Raakt ie aan beide kanten?
Zo nee, dan is de auto dus niet goed uitgelijnd en kan zoiets gebeuren. ;) (maximale stuuruitslag hoort links en rechts gelijk te zijn)
Gais
Re: RE: vragen voorste stabi Alfa 75
vr apr 06, 2012 18:43
Beide kanten loopt die aan, uitlijning staat zelfs nog op uitspoor omdat ik extra camber heb gesteld.
Geen RS stang, messen lopen zelfs iets naar buiten toe.
Moest de stabistangetjes zelfs aan de binnenkant monteren. Zou de messen misschien nog iets naar binnen kunnen buigen voor wat extra speling.
90 2.5 QO
vr apr 06, 2012 18:56
Heppie een fotootje?
za apr 07, 2012 23:07
:shock: Wil jij binnen een paar duizend km op het canvas rijden of zo?? (aan de binnenkant van de band) Ik zou maar een beetje toespoor instellen, om de banden slijtage een beetje binnen de perken te houden. (stuurt ie nog beter in ook)
Die Stabi is wel een heel aparte dan! Lijkt me niet bedoeld voor deze auto. :?
Gais
za apr 07, 2012 23:36
Op toespoor uitlijnen doe ik als de bussen van de watt-stangen zijn vervangen, wordt verder toch niet mee gereden omdat die geschorst is.
Stabi komt toch echt van een 75 af. Zal na het weekend eens een foto van onder de auto maken.
90 2.5 QO
Gais
do apr 12, 2012 14:51
Hier de foto's, je kan de zwarte strepen van de band zien. Op de laatste foto heb ik helemaal ingestuurd, kan net iets meer dan 1 rondje maken met het stuur. Uit mijn hoofd moet ik 1,75 slag een kant op kunnen maken. Draaicirkel was al groot maar zo wordt het er niet leuker op... Denk dat het grootste probleem is dat het mes dus aan de buitenkant van het stabistangetje uitkomt
ET waarde van de velg heb ik opgemeten en ik kwam op 35 uit, met de spacer dus op ET30.
90 2.5 QO
do apr 12, 2012 15:03
ziet er uit als een "'aangepaste"" stabi voor een 105. gezien die uitlopende messen...
Frederico
do apr 12, 2012 15:09
klopt en de stabi botjes zitten normaal gesproken buiten de stabi gemonteerd en niet binnenin.
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
do apr 12, 2012 15:51
Dit lijkt me idd geen 75 stang, is ie mi te breed voor.
Zal straks eens meten naar de verschillen tussen een 105 en een 75 stabi.
