1) Rijd naar de garage wanneer er 10 000 km verstreken is sinds de laatste oliewissel
2) Drink daar een kop koffie
3) 15 minuten later: betaal het onderhoud en rijd buiten met een goed onderhouden auto
Kosten:
*oliewissel: 25€
*koffie: 1,5€
*Totaal: 26,5€
instructies voor mannen:
1) Ga naar een onderdelenwinkel en betaal daar 50€ voor olie, een opvangbak, zeep en een oliefilter.
2) Thuisgekomen ontdek je dat je 'vuile-olievat' vol is. In plaats van naar het containerpark te rijden, graaf je een put in je tuin en kieper je het daar in.
3) Pak een biertje (bij voorkeur Jupliler) en drink het op
4) Krik je Niva op. Spendeer minstens 30 min met het zoeken naar steunpoten.
5) Je komt tot de ontdekking dat de kriksteunen onder het go-carretje van je zoon staan.
6) Drink van frustatie nog een biertje (bij voorkeur weer een Jupiler)
7) Plaats de opvangbak onder de motor
8 ) Zoek naar de juiste imbussleutel
9) Geef het op en gebruik hamer en beitel om de stop los te kappen
10) Draai de stop uit het carter
11) Laat de stop in de hete olie in de opvangbak vallen. Met naar de stop te grijpen loopt de hete olie op je handen en onderarmen
12) kuis de boel op
13) Drink een biertje terwijl je toekijkt hoe de olie in de opvangbak loopt
14) Zoek de oliefiltersleutel
15) Geef het zoeken na een kwartier op en verwijder de oliefilter door er een schroeverdraaier doorheen te kloppen en hem zo los te wringen.
16) Bier
17) Een kameraad daagt op. Drink met hem de bak bier verder uit. Oliewissel kan morgen...
18 ) De volgende dag: trek de opvangbak met vuile olie van onder je Niva en kap de olie in een nieuwe put in je tuin.
19) Gooi kattezand op de olie die je gemorst hebt tijdens stap 18
20) Bier. Nope, gisteren alles opgedronken
21) Ga te voet naar de winkel om een nieuwe bak bier. Kies Jupiler...
22) Draai de nieuwe oliefilter op het motorblok, er voor zorgend dat er een dun laagje olie op de pakkingring zit.
23) Kap de eerste liter nieuwe olie in de motor.
24) Nu denk je er aan dat de carterstop nog in de opvangbak ligt.
25) Haast je om de stop te vinden in de opvangbak.
26) Herinner je dat de oude olie in de grond zit, tesamen met de stop.
27) Drink een biertje
28 ) Maak de put met de olie terug open en zoek de stop.
29) Ontdek bij terugkomst aan je Niva dat de eerste liter olie die je in de motor goot nu op de grond ligt.
30) Bier
31) Draai de stop in het carter. De griptang die je daarvoor gebruikt schiet los en je bezeert je kneukels aan de voortrein.
32) Stomp je voorhoofd open tegen de voorwielophanging in reactie op stap 31
33) Blijf even liggen en bezin je
34) Gooi de griptang weg
35) Bezin je weeral voor 10 min omdat de griptang Miss december (Playboy 1992) in de rechtste tiet geraakt heeft
36) Bier
37) Was je handen en je voorhoofd en breng overal genoeg verband aan om het bloeden te stoppen.
38 ) Bier
39) Bier
40) Kap 3 liter olie in de motor
41) Bier
42) Haal de kriksteunen onder de Niva uit en laat hem zakken
43) Eén van de kriksteunen staat niet ver genoeg weg en wordt vernietigd bij het laten zakken van je Niva
44) Zet de auto achteruit en gooi kattezand op de olie gemorst tijdens stap 23
45) Bier
46) Proefritje
47) Je wordt aangehouden voor rijden onder invloed
48 ) Niva wordt aangeslagen en weggesleept
49) Bel je vrouw om je op te pikken op het poilitiebureel
50) Haal de volgende dag je Niva terug na een negatieve alcoholtest.
Kosten:
*onderdelen: 50€
*boete rijden onder invloed: 2500€
*rekening sleepdienst: 200€
*Bier: 8€
Totaal: 2758€
van het Lada Niva forum
zo zie je maar weer dat vrouwen slimmer zijn dan mannen
