salvacorse
105 serie cardan as rubber upgrade info gevraagd
wo mar 21, 2012 09:44
bij de 105 serie heb je na de versnellingsbak een rubber blok zitten welke de cardan aandrijft.
mijn vraag is of er iets bestaat om dit sterker te maken en zo ja waar is dit dan te koop.
Dacht aan een plaat aan bijden kanten die alles sterker maakt.
groet,
Riccardo
Giulia 2000 TS
Nu bezig met alfa junior gt
RE: 105 serie cardan as rubber upgrade info gevraagd
wo mar 21, 2012 10:06
Een Donut noemt men zo'n ding vaak. Is een verzwaarde uitvoering van en je kunt er ook een kooi omheen laten plaatsen. Het ding moet echter wel van ruber zijn anders dringen alle resonanties/trillingen van de achteras in je bak door.
In principe is elke uitvoering sterk genoeg. Het ding wordt op druk belast. het vereist wel een goede geleiding. In de kop van je aandrijfas zit een bronzen bus, welke bij elke de/montage gesmeerd moet worden. Als deze ruim wordt kun je problemen krijgen met/door radiale speling.
Voor de racerij gebruikt men wel een stalen kooi welke om de rubber donut zit. Dient eigenlijk amper ter versteviging van de donut zelf, maar is meer een veiligheidsmaatregel voor het geval de "doorn" op je uitgaande as van je bak breekt en welke je aandrijfas positioneerd.
Fransinge
wo mar 21, 2012 10:34
Hoi, zag op een ander forum deze oplossing die kan voorkomen dat een kapotte donut door je vloer slaat, heb deze zelf gefabriekt
groeten,
Frans
salvacorse
wo mar 21, 2012 11:16
Dat ziet er mooi uit, heb je daar ook een tekening van ?
Groet,
Riccardo
Giulia 2000 TS
Fransinge
wo mar 21, 2012 11:49
nee, geen tekening helaas, heb gewoon m'n eigen donut overgetrokken op een stuk rvs van 2 mm dik, en dan maar figuurzagen,boren en vijlen :)
Er staan wel meer afbeeldingen op het net, zoek maar even op 'guibo saver' .
grtz,
Frans
GiuliaCorse
wo mar 21, 2012 14:35
Ik heb er in mijn Giulia 1 gebruikt van een Mercedes W210.
Is canvasversterkt, je hebt alleen een paar extra ringetjes nodig.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
wo mar 21, 2012 15:01
Alfaholics heeft een variant waarbij het rubber vervangen is door een kruisstuk, heb ik op mijn racer en gaat prima. Paul Spruell heeft complete kits met harder rubber, of als alternatief een alu beveiligingshuis eromheen. Dat laatste is trouwens via meerdere leveranciers oa ook OKP meen ik leverbaar.
Stef33
vr mar 23, 2012 15:59
Toevallig zag ik net bij Prins Bredevoort wat in die richting, ik heb er zelf geen ervaring mee.
Versterkte hardy spicer
En een aluminium kooi daarvoor.
In de online shop is er een hele categorie raceparts.
Stef
