wasenaarbram
startmotor alfa giulietta (1982) blijft hangen
di mar 20, 2012 19:22
hallo allen,
Heb twee weken geleden een oude giulietta gekocht en hij rijdt heerlijk! heb nu alleen een probleempje. De startmotor bij het starten slaat niet meer af wanneer de motor loopt.
De auto is hier bekend op het forum HV-66-LS en volgens mij zit er een redelijk nieuwe startmotor onder. heeft iemand tips hoe ik dit kan oplossen zonder de hele startmotor te moeten demonteren??
bedankt voor het meedenken!!
Jeroen S
RE: startmotor alfa giulietta (1982) blijft hangen
di mar 20, 2012 19:37
startrelais blijft plakken.
En die zit op je startmotor. volgens mij kán hij er af zonder de starmotor te demonteren, maar of dat handig is.....
Ik heb het zelfde probleem gehad op een 2 jaar oude startmotor, alles kan kapot...
wasenaarbram
di mar 20, 2012 19:44
Dankje voor de info ga morgen gelijk even kijken of ik er makkelijk bij kan.
De Block
Re: RE: startmotor alfa giulietta (1982) blijft hangen
di mar 20, 2012 22:44
Hangt van je definitie van "makkelijk" af.....
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
wasenaarbram
di mar 20, 2012 22:51
klopt, en ben ook niet zo goede sleutelaar dus denk dat ik maar opzoek moet gaan naar een goede alfa specialist :wink:
De Block
di mar 20, 2012 22:59
De startmotor zelf er af halen is relatief simpel, en handiger dan proberen er iets aan te doen terwijl hij op het blok zit. Het lastige is ruimte maken om er bij te kunnen. Er moet dan het een en ander van je blok af. Ik weet niet wat voor Gulietta we over praten, maar ik gok snel even dat je luchtfilter bak even "aan de kant" moet. Hoef je niet voor gestudeerd te hebben, en het klinkt enger dan het is.
wasenaarbram
di mar 20, 2012 23:09
Het is een giulietta uit '82 2.0,
Ik heb de mogelijkheid om de auto op een brug te zetten en aangezien de startmotor redelijk onderaan het blok zit denk ik dat dat makkelijker is? of het ik dat mis?
De Block
di mar 20, 2012 23:14
Ik had al gevonden wat het was. Lang leven Google. ;-) Nog geen ervaring met de die auto, maar ik vermoed dat ook daar van boven af makkelijker is. Blijft een Nord... Luchtfilter er af. Luchtfilter huis er af (boutjes op je carbs en de steun) en je kan er bij.
wasenaarbram
di mar 20, 2012 23:22
Oké dankjewel ga morgen even kijken!
Jeroen S
wo mar 21, 2012 00:05
En als je je startmotor in je handen hebt, even langs een auto elektronica specialist gaan.
Die testen je startmotor dan even en wisselen in 2 min het relais om indien nodig. ik was €40,- kwijt
Gordon
do mar 22, 2012 20:14
Onderlangs zal 'm niet worden, dus je zal bovenlangs moeten. Hoe je dat uiteindelijk doet hangt een beetje af van of je op de tast kan werken. De luchtfilterbak eraf halen is in ieder geval iets minder simpel dan het klinkt: er zitten vier moertjes bovenin die je kan zien en met een steeksleutel los kan priegelen. Aan de onderzijde zitten er ook nog eens vier, die je dus niet kan zien (pijpsleutel of eventueel 1/4" ratel met kniestuk). En dan zitten er *in* de bak nog twee bouten.
wim V8
do mar 22, 2012 20:41
klopt, en ben ook niet zo goede sleutelaar dus denk dat ik maar opzoek moet gaan naar een goede alfa specialist :wink:[/quote]
Eerste wat MOET is eigenlijk de MINpool van je accu losmaken :shock:
Tenzij je ook steeksleutels wilt vastlassen :wink:
Gr. Wim.
wasenaarbram
ma mar 26, 2012 17:03
heb gister de startmotor eraf gehad en het startrelais los gemaakt, even getest maar hij deed het gewoon nog prima. Na nog wat speur werk bleek dat er een relais kapot die de startmotor aanstuurd, nieuwe erin gezet en hij deed het weer prima!
Bedankt nogmaals voor alle tips
ma mar 26, 2012 19:23
Nu weer lekker genieten van die prachtige Jet met dit gelijkwaardige weer!
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
