LARINISOEST
Uitlaatgeluid Alfa Spider 1975 (105)
ma feb 27, 2012 11:28
Wie kan mij hier mee helpen?
Mijn Spider (ex USA) heeft een vreemd uitlaatgeluid. In ieder geval zacht. Daarom een ''brulpijp'' laten monteren en het resultaat was nihil.
Naar zeggen zit er een rvs systeem onder en dat het daardoor komt.
Iemand een idee hoe het geluid naar ''italiaanse maatstaven'' kan?
Hartelijk dank alvast!
RE: Uitlaatgeluid Alfa Spider 1975 (105)
ma feb 27, 2012 11:33
Zit er toevallig geen kat onder? Of hadden ze dat in de usa nog niet bij dat bouwjaar?
Ze waren daar wel veel vroeger met kats dan hier. Zeker in californie.
Gr,
LARINISOEST
ma feb 27, 2012 11:36
Geen idee, goeie. Zal even kijken of dat zo is. Lijkt me vroeg voor een kat maar zou kunnen.
Garage zei dat het kwam omdat het voor tot achter RVS is en dat geeft schijnbaar een heel ander geluid.
Dank voor je reactie
ma feb 27, 2012 11:55
Kats die ik onder ex usa 105 serie heb gezien zagen er anders uit zoals je ze nu ziet. Meer als een soort oversized sjoelschijf ofzo.
Volledig rvs uitlaat kan ook geluidmaken. Hangt af van soort en afmetingen van de dempers die je erin stopt.
Is toevallig niet inlaatgeluid wat je mist?
Gr
LARINISOEST
ma feb 27, 2012 12:41
Zou ook kunnen
Even gekeken en ik zie een tussendemper en een einddemper van ongeveer hetzelfde formaat.
Ik meen dat ik bij mijn Bertone de einddemper verwijdert heb en dubbel open luchtfilter. Die klinkt dan ook erg goed:-)
Groeten
ma feb 27, 2012 15:29
als er RVS onder zit, is er al aan gesleuteld dus niet origineel...
kan zijn dat de ze bijvoorbeeld een absorbtie demper hebben gemonteerd, doe er een refelctiedemper onder en je hebt gelijk veel meer geluid...
ma feb 27, 2012 15:45
Originele alfadempers zijn ook adsorptiedempers.
Meerdere keren gezien bij kuis verrote originele exemplaren. (van alfetta gtv 75, en 105 serie)
Gr,
sprint88
ma feb 27, 2012 16:43
Rvs maakt zeker lekker geluid :lol:
Mn sprint is tot ongeveer het kleine achterdempertje rvs en knetterd heerlijk
De spider is voorzien van originele dempers behalve de laatste dat is een kleine bosal open demper geluid is prima zo.
Dus bij jou moet dat zeker kunnen.
Check inderdaad wat voor een dempers ze er onder hebben geknutseld
Succes
Grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
LARINISOEST
ma feb 27, 2012 20:05
Dank voor jullie reacties
Ik zie dus 2 dempers er onder, beiden RVS
1 in het midden en een fractie grotere achter, voor de as.
Het laatste stuk is een ''brulpijp'' maar die brult dus niet:-)
Zou je een van de dempers kunnen verwijderen?
Groet
LARINISOEST
Groet
LARINISOEST
ma feb 27, 2012 20:09
Groet
LARINISOEST
Groet
LARINISOEST
ma feb 27, 2012 20:10
knop bleef hangen denk ik...:-)
hoor graag
groet
LARINISOEST
di feb 28, 2012 21:11
Ik heb gekeken, het is geen KAT
Normaal zijn het 3 dempers als ik het goed heb.
De achterste is al weg ivm eindpijp.
Wordt het beter als er nog een weggehaald wordt? (tussendemper of diegene voor de achteras)
Of is het geluid dan niet meer acceptabel.
Groet en dank
wo feb 29, 2012 08:01
Gewoon proberen. Valt zo niks van te zeggen.
Gr,
