hallo even een vraag ik heb een remtang vervangen omdat de oude niet goed vrij kwam .
dus die er af een gereviseerde er op alles ond lucht .
en test ritje gemaakt deze nieuwe tang komt ook niet goed vrij.
dus iemand enig idee wat dit kan zijn er zit abs op gevoels matig lijkt het of er een verstoping is .
omdat als ik heel hard op pendaal trap bij stil stand de rem wel vrij komt.ik merkt het met op trekken .
maar tijdens rijden de rem rustig gebruik blijft die hangen .
ik heb de oude tang zo van de slang los gehaald en de verse er onder geschroeft .
zag ook geen olie uit de slang druppen tijdens het wisselen van de tangen .
ik weet niet of dat normaal is iemand ervaring hier mee .
