Peet
Bruine zekering 15A
di sep 13, 2005 00:25
Haal ik dus uit de bertone. Een bruine zekering 15A Als ik het goed lees. Deze is van de binnenverlichting etc en doorgebrand.
Zit even te zoeken met Google waar kan ik zo'n bruine keramische zekering krijgen? Kan alles vinden behalve dus een bruine. Ik heb wel het een en ander liggen oa een rode van 16 A. Kan ik die er ook zonder problemen inzetten scheelt maar 1a?
Of ben ik gewoon aan een bril toe en lees ik 15 A op die bruine terwijl het gewoon 16 moet zijn? En zijn er tegenwoordig gewoon andere standaard kleurtjes?.
Spider 2L QV '86
75 1.8 IE Imola '91(helaas afscheid van genomen)
2000 GTV Bertone '71
159 2.2 JTS SW '06
kai
RE: Bruine zekering 15A
di sep 13, 2005 09:30
Als die bruine 15A was kun je er ongestraft een 16A zekering instoppen.
Op de een of andere manier denk ik bij bruin steeds aan 5A. Maar ik kan het heel goed mis hebben!
Giulia2000TS
di sep 13, 2005 09:47
Bruin = Rood = Roze = 16 Ampere.
Blauw = 25 A
Wit = 8 A
Geel = 5 A
Groen = ?
Dus gebruiken die rode. Maar eerst storing zoeken? 16 Ampere is redelijk veel en er blijft bijna overal stroom op staan als je het contact af zet dus zoek het uit!
Dirk - Giulia2000TS
Peet
di sep 13, 2005 23:51
Storing wist ik, kortsluiting in de binnenverlichting. Ploften al mijn nieuwe lampjes inclusief de zekering namelijk op. Hele schakkelaar gedemonteerd en sluiting verholpen. Een roze zekering van 16a erin an alles werkt weer zoals het hoort.
Die zekeringen blijven vaag hoor. Kleurtjes kunnen ook vaag zijn. Heb ze maar even gecontroleerd onder een loep of er echt 16a op stond.
Weer heerlijk de hele avond zitten pielen. Vooral met de schakelaar. Tip voor de toekomst: let bij het demonteren op het kogeltje. Dat kleine rot ding valt er zo tussen uit tijdens het demonteren en je bent hem echt zo kwijt.
@Kai en Giulia2000TS Bedankt voor de info.
Spider 2L QV '86
159 2.2 JTS SW '06
