Jeroen S
smurrie onder auto (75)
zo feb 19, 2012 16:39
75 van de oprit gepakt, stukje wezen rijden en toen ik terugkwam zag ik deze smurrie op de plek waar de 75 had gestaan.
Kap open getrokken en toen zag ik het onder de motorkap ook liggen.. heb echter geen idee wat het kan zijn?
de slangen erboven zijn droog, motorolie is schoon. kvs schoon. en de auto loopt als vanouds.. :?:
Frits
RE: smurrie onder auto (75)
zo feb 19, 2012 17:53
Dat witte spul is "sludge". maw olie met water.
Wat voor soort olie is nog even de vraag, maar waarschijnlijk is in de koude periode (als je gereden hebt en op dezelfde plek geparkeerd) iedere keer wat olie gelekt en "verzameld". Door de kou/sneeuw is dit niet weggelopen.
Nu het weer warmer is geworden, zie je dus wat er gelekt heeft afgelopen... 3 weken (denk ik).
zo feb 19, 2012 20:39
Als het een injectiemodel is heb je op de inlaat zo'n zwart potje zitten, de oliedampafscheider. Vanaf dat ding loopt een dun slangetje omlaag naar de zijkant van het blok waar het op een klein nippeltje gestoken zit. Als die slang los is kan de sludge wel op die plek terecht komen. :wink:
Jeroen S
zo feb 19, 2012 23:46
het is inderdaad een injectie. (1.8 I.E.)
Dan ga ik eens goed naar de slangetjes van dat potje kijken dan!
wordt vervolgd..
Jeroen S
vr feb 24, 2012 18:37
kleine slangetje zat goed aangesloten, echter de grote dikke slang van de kleppendeksel naar het zwarte potje lekte.
Niet goed genoeg gekeken naar de slangen dus, maar met warme motor was het duidelijk..
Dank
vr feb 24, 2012 20:06
mooi dat het gevonden is.. :)
