gtv6 jorn
giulietta 116
ma feb 13, 2012 20:39
ik heb een giulietta die niet wil lopen .
hij vonkt en hij krijgt benzine.
hij ploft uit de uitlaat en de carburateurs.
maar hij heeft soms de nijging om te gaan lopen.
mvg jorn
al vast bedankt.
Jens Hoorn
RE: giulietta 116
ma feb 13, 2012 22:40
Ontsteking 360 krukas-graden verkeerd om?
''Drive tastefully''
gtv6 jorn
RE: giulietta 116
ma feb 13, 2012 22:45
moet ik de ontsteking 360 graden draaien
RE: giulietta 116
di feb 14, 2012 00:07
Bougiekabels even kruiselings wisselen op de verdeler is het snelst gedaan. :wink: Dus 1 en 4, en 2 en 3 even omwisselen.
Re: RE: giulietta 116
di feb 14, 2012 08:36
360 graden verkeerd om? :roll: :wink: :lol:
Gordon
RE: giulietta 116
di feb 14, 2012 19:22
Als de ontsteking 180 graden verdraaid zit, ga je echt op geen enkel moment het idee krijgen dat-ie 'pakt'. Meest voor de hand liggend is dat het ontstekingstijdstip effe te ver naar achteren ligt. Je kan proberen door de bout-moer combinatie op de klemring onder het verdelerhuis net genoeg te lossen dat je deze met de hand kan verdraaien een meer geschikt ontstekingspunt te vinden (denk aan 1 graad per poging - als je bonk hoort heb je detonatie en heb je te ver gedraaid), maar het best zoek je iemand die het met een stroboscooplamp precies goed zet.
Jens Hoorn
di feb 14, 2012 19:25
Is een volledige arbeid van een 4takt geen 720 graden, dan?
Gordon
di feb 14, 2012 19:31
Dat is juist, maar het maakt het uitleggen wel erg moeilijk; vooral als je dan ook nog eens termen als "verkeerd om" gaat gebruiken. :roll:
gtv6 jorn
RE: giulietta 116
di feb 14, 2012 22:01
ik heb een een afstel lamp.
moet het puntje op de poelie gelijk zijn met de flits van de lamp
Jens Hoorn
di feb 14, 2012 22:38
Je hebt een P F en een M op de poelie. De P is ''punto morto superiore'' = bovenste dode punt
Stationair moet ie bij de F staan, en M is de maximale vervroeging
Gordon
RE: giulietta 116
di feb 14, 2012 22:57
Puntje? Naar ik meen behoren er drie strepen overheen te staan waarvan er in ieder geval eentje het BDP aangeeft - die moet dus synchroon staan met de merktekens op de nokkenassen. Eentje is voor het ontstekingstijdstip en ik ben even kwijt waar die derde voor dient. Even uit m'n hoofd is degene die het verst van de ander twee ligt die voor de ontsteking en is de truc voor de lamp dat je die streep even extra zichtbaar maakt met een wasco krijtje of iets dergelijks.
gtv6 jorn
RE: giulietta 116
di feb 21, 2012 21:22
ik krijg het niet voor mekaar , heel soms loopt hij echt heel even .
wie kan mij helpen
Performa
RE: giulietta 116
di feb 21, 2012 21:37
Bekijk de binnenkant van de rotor eens zit deze nog stevig vast op de rotoras?
Performa
RE: giulietta 116
di feb 21, 2012 21:40
Je hebt een P F en een M streeptje.
P is cilinder 1 op bovenste dode punt
F is cilinder 1 op ontsteken bij 800tr/min met vacuum afgekoppeld en afgedopt
M is cilinder 1 op ontsteking bij 5000tr/min(max vervroeging) met vacuum afgekoppeld en afgedopt
_Pieter_
RE: giulietta 116
di feb 21, 2012 22:30
Zonder direct op de oplossing af te gaan:
- heeft ie recent gelopen?
- zo ja, wat is er gebeurd sindsdien?
Dat helpt wellicht bij het stellen van de diagnose.
Groet Pieter
SCARB # 4710
