De Block
Storing verlichting 147
do feb 09, 2012 12:36
Dashbord van de '05 147 JTD geeft aan dat het rechter stadslicht het niet doet. Heeft hij zowaar gelijk in. Lampje vervangen zonder resultaat. Ik heb geen owners manual (ex leas auto, zat er niet bij). Hebben de lampen aparte zekeringen? Of is het iets anders?
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
hoornstra
RE: Storing verlichting 147
do feb 09, 2012 14:30
Wel het goede lampje gebruikt, het is een w6w lampje dus halogeen. Te herkennen aan het puntje op het glas.
Scarb 0142
De Block
do feb 09, 2012 15:02
No worries. Goede lampje gebruikt. Inmiddels een manual gedownload. Straks eens naar de zekering kijken. F12 onder de dash... Zijn weer van die fijne kleine volgens mij....
HAAK28
do feb 09, 2012 22:00
ik denk een massa probleem bij je koplamp. Dan schakelt de computer de spanning uit en doet hij ook na vervangen niets.
De Block
vr feb 10, 2012 13:34
Voortaan beter opletten... Is dus dat kleine lampje in de middelste bol... Dat werd er dus bedoeld met w6w. Ik maar klooien met de H7 en zekeringen. :D opgelost.
