hoornstra
Alfa 33 op tijd zetten
do feb 09, 2012 09:44
Bij het vervangen van de koppakkingen en distributie is helaas de ontsteking verlopen.
Distributie staat op tijd, blok zit weer in de auto maar start niet. :cry:
Auto heeft wel vonk op de bougie's maar slaat niet en klapt in de lucht inlaat.
Is er iemand die ons hier bij kan helpen of de gouden tip kan geven.
Alvast bedankt,
Jan
Ps het gaat om 1.3 s van 1989 met electronische ontsteking.
Scarb 0142
Brul(tm)
RE: Alfa 33 op tijd zetten
do feb 09, 2012 10:16
Je hebt je er van overtuigt dat de bougiekabels in de juiste ontstekkingsvolgorde hebt terug geplaatst?
hoornstra
do feb 09, 2012 11:20
Inderdaad alles zit op de goede plaats.
Scarb 0142
sprint88
do feb 09, 2012 12:44
cilinder 1 in BDP, dan moet je rotor onder de verdelerkap naar 1 wijzen.
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
Lon
Contacteer: ICQ Website
do feb 09, 2012 12:51
En let op de ontstekings volgorde: 1-3-2-4
weet je zeker dat de distri precies op tijd staat en niet net 1 tandje ernaast?
Greetz,
Lon
Alfa Romeo 33 1.7 S 16v QV Permanent 4 (DL-ND-12)
Vroegert:
Fiat multivlaai
Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Edizione Limitata (RIP)
Alfa Romeo 33 1.7 ie
Alfa Romeo 33 1.7 S 16v QV (DZ-VZ-31) (RIP)
Alfa Romeo 33 1.3 S ('90) (RIP)
martijnsud
Re: RE: Alfa 33 op tijd zetten
do feb 09, 2012 13:09
Inderdaad ofwel staat ontsteking niet 180 graden verkeerd?
succes!
Martijn
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
Alfasud 1.7 TI QV SAVALI
155 2.0 16V EVO
hoornstra
do feb 09, 2012 13:42
Stel dat nou niet net op tijd staat, zijn dit dan de klachten die je krijgt?
Ga het klepdeksel demonteren om te zien of dat goed staat.
Bedankt al vast.
Jan
Scarb 0142
Lon
do feb 09, 2012 13:53
Dat zou kunnen.
Je zult je afdek kap van je distributie moeten los maken, alle tandwielen weer met hun merkteken op de juiste plek zetten en op letten dat je krukas in de juiste van de vier fasen staan, dus op het BDP van Cilinder 1 ( rotor wijst wijst naar het punt van bougie kabel nr. 1 ).
Greetz,
Lon
Vroegert:
Fiat multivlaai
do feb 09, 2012 13:56
Eigenlijk kan de ontsteking niet verkeerd staan, want daar kom je niet aan met koppen (de)monteren.
Eigenlijk staan (waarschijnlijk) de nokkenassen 180 graden verkeerd.....
Maar het makkelijkste is dan om het nu maar met de onsteking weer goed te krijgen. Gewoon de bougiekabels 180 graden (twee posities) omprikken.
Het blijft voor ons gissen natuurlijk, maar dat lijkt mij het meest voor de hand liggend.
Al zou de distributie 1 tandje verkeerd staan, dan zou die nog wel gewoon starten hoor. ;)
hoornstra
do feb 09, 2012 14:00
Zou ook even duidelijk maken hoe e.e.a. is ontstaan, toen de motor er weer in zat is de auto verplaatst in de veronderstelling dat deze in zijn vrij
stond, dit was echter niet het geval en is er het een en ander verlopen.
Net compressie getest en dat blijk allemaal goed te zijn.
Jan
Scarb 0142
do feb 09, 2012 14:43
Ah oké.... dan is dus de krukas verdraaid en heb je die 360 graden verdraaid getimed, waardoor de ontsteking 180 graden fout staat nu.
Verhaal van bougiekabels blijft gelijk.
Samenvattend, de oplossing nu: bougiekabels even 2 posities omsteken, dan doet ie het weer. :)
hoornstra
do feb 09, 2012 19:10
Loopt! dankzij de bougiekabelstruck :) super bedankt allemaal.
Hoe stel je kleppen bij deze motor, is dat met vulplaatjes? En is dat dan zelf te doen.
Scarb 0142
Gerrets
do feb 09, 2012 21:31
Hangt van het motortype af. Latere type boxers zijn voorzien van hydraulische klepstoters en daar kun je niets aan te stellen. Ik weet echter niet vanaf welk bouwjaar exact dit heeft plaatsgevonden.
Groeten Tom
Lon
do feb 09, 2012 21:34
Bij de 33 is dat rond 89/90 geweest volgens mij dat ze met de hydrolische stoters kwamen.
Greetz,
Lon
Vroegert:
Fiat multivlaai
esvida
do feb 09, 2012 22:09
hij heeft stelplaatjes anders haal je er ggen kleppendeksel af.
