GT 75V6
Raar geluid bij koude start 156 2.5 V6 24V, incl. filmpje
za feb 04, 2012 16:31
Onze 156 maakt sinds enkele dagen een erg vreemd bijgeluid bij een koude start. Het houdt ongeveer 20 à 30 seconden aan en het is toerentalafhankelijk, zoals te horen is in het filmpje (ja, was met koude motor maar nood breekt wet)...
Wie kan dit geluid plaatsen? De motor heeft nooit eerder dergelijke geluiden gemaakt en is kerngezond!
Filmpje: klik
Tjerry
RE: Raar geluid bij koude start 156 2.5 V6 24V, incl. filmpj
za feb 04, 2012 16:58
Stuurpomp, relatief dunne leidingen en met deze temperaturen relatief te dikke ATF olie.
Tjerry
Lidnummer 1415
Nog steeds zonder radio !
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
CC
za feb 04, 2012 21:51
Dit is EXACT het geluid wat er uit mijn GT (ook een V6) komt! "Blij" dat ik het nu even aan de wat meer technisch onderlegde hier in huis heb kunnen laten horen; die was er niet toen het euvel zich voordeed en ik heb de auto inmiddels "ijsvrij" gegeven...uit angst dat er wat kapot zou kunnen zijn cq gaan... :?
GT 75V6
za feb 04, 2012 22:26
Het geluid klinkt mij meer in de oren als een geleiderol of een riem (multi of distri) die teveel weerstand krijgt oid. Als het de stuurpomp was zou je denken dat je verandering moet horen zodra je gaat sturen, maar dat is niet het geval. Maar goed, ik kan er natuurlijk naast zitten. :)
We hebben de auto al 6,5 jaar en deze heeft wel vaker in de vrieskou gestaan. Het is nu voor het eerst dat deze geluiden hoorbaar zijn...
Maar we blijven de auto gebruiken, beetje zonde om de Spider als pekelracer in te zetten. :?
@CC: wat zei Jack ervan?
marlon_ruchtie
zo feb 05, 2012 10:29
Geluid heb ik ook! Ook een 156 2,5 V6. Precies hetzelfde, bij mij is het denk ik wel de stuurbekrachtiging, hij verandert namelijk als ik stuur. Wil er binnenkort nieuwe stuurbekrachtigingsolie in stoppen om te kijken of dat het nou is.
Alfetta 1600
SCARB: 6004
zo feb 05, 2012 11:32
Van wat ik lees op t 156 forum zou het ook nog in de stb olie kunnen zitten; als deze oud is zit er veel vocht in wat bij vriestemperaturen lawaai gaat geven. Olie vervangen en een slokje tsl erbij does the trick schijnbaar... :wink:
GT 75V6
Re: RE: Raar geluid bij koude start 156 2.5 V6 24V, incl. fi
zo feb 05, 2012 17:00
De olie is in de 9,5 jaar dat de auto oud is volgens mij nog nooit vervangen. Jouw verhaal klinkt erg aannemelijk, dus de olie wordt deze week nog vervangen!
Thanks!
Tjerry
zo feb 05, 2012 17:09
Thanks!
Meteen een flesje Forté erbij doen.
Geluid is echt niet zorgelijk. Verdwijnt na enkele minuten warm draaien.
Ook bij mijn 156 V6 met verse olie en toevoeging.
Tjerry
Lidnummer 1415
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
GT 75V6
zo feb 05, 2012 17:15
Bij ons houdt het 20 seconden aan. Maar ja, een keer nieuwe olie erin na al die tijd kan geen kwaad.
Wel erg raar dat het een typische V6-kwaal schijnt te zijn. Hebben de 4-pitters andere (dikkere) leidingen ofzo?
alfa164superwebmaster
zo feb 05, 2012 18:12
Mijn 156 GTA maakt hetzelfde geluid, zit vrij nieuwe olie in. Ligt echt aan het koude weer.
CC
zo feb 05, 2012 18:23
Mijn auto is op 30.06.2007 van de band gerold...die olie is dus ook niet meer wat het eens was?!?!
Maar toch blij te horen dat dit het meest waarschijnlijke euvel is, hoef me daar niet zo druk om te maken.
giulia-tom
wo feb 08, 2012 11:15
Geen Distributie GT! :lol:
nr: 2714
ALFACENTRO
giulia-tom
wo feb 08, 2012 11:27
nr: 2714
ALFACENTRO
walfa
wo feb 08, 2012 12:23
Ik heb het filmpje beluisterd, en de Spider van mijn vrouw maakt exact hetzelfde geluid
Sinds de strengere vorst maakt de Spider van mijn vrouw ook een snerpend geluid. Verdwijnt volgens haar als ze goed en wel het dorp uit is (ongeveer een kilometer of 2).
Ik had ook het idee dat het aan dikke olie lag ivm de kou. De Spider is van april 2007 en de olie (voor de stuurbekrachtiging) is bij mijn weten nooit ververst.
Ze was gister en vandaag vrij, dus de Spider is niet van zijn plek geweest, maar ik wacht dat het morgenochtend weg is.
Gisterenochtend had mijn 159 het ook (na een nacht met -13,5). En het verdween uiteindelijk ook na een kilometer of 2.
Die stuurbekrachtings) olie is wat "verser, "de159 is van november 2009.
Vanachtend (na een nacht van -2,5) geen vreemde geluiden bij de 159.
Ergo, ligt aan de strenge vorst.
Mijn Alfa's zijn (net als de bestuurder) niet geschikt voor dit weer :-)
Giulia Super 1.3 ('73)
GT 1300 Junior (’72); Spider 1600 Junior ('73)
156 1.8 TS ('00); 159 1.8 ('09); Giulia 2.2 JTDm ('16)
Spider 2.2 JTS Exclusive ('07)
Fiat Stilo Abarth ('03); Abarth 500C 595 Turismo ('13)
