Dr.Agan
Lekkende benzinedop Alfa 75 Qv
di jan 24, 2012 20:35
Er lekt behoorlijk wat benzine langs de benzinedop van mijn 75 Qv.
Ik had het liefst een nieuwe dop gekocht maar die zijn nergens meer te krijgen.
Zou het kunnen dat lekkage bv.door niet goed werkende ontluchting werkt?
Ik ben zelfs bereid om zo'n aftermarket sjonnie benzinedop te monteren zolag het maar niet lekt
:roll:
Zijn er misschien nog ander oorzaken en/of oplossingen voor dit probleem?
Nu :
Alfa 156 JTD 16v Berlina
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
yana artc37
RE: Lekkende benzinedop Alfa 75 Qv
wo jan 25, 2012 18:50
Zit het rubber vd dop er nog in? Die verlies je nog wel eens..
wo jan 25, 2012 20:34
Er ligt er hier nog eentje, maar die is verchroomd... :?
Als je wilt kijk ik even naar de exacte status van t ding.
Dr.Agan
Re: RE: Lekkende benzinedop Alfa 75 Qv
wo jan 25, 2012 20:55
gaarne :lol:
Al is die verchroomd dan wil ik het nog steeds hebben.
Btw ik kijk morgen hoe het zit met de rubber. Het zou mij niet verbazen als die vertrokken is.
Nu :
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
Paulo
wo jan 25, 2012 21:00
Ik weet wél dat de dop kan lekken als ie niet op slot gedraaid is.
Dr.Agan
wo jan 25, 2012 21:37
Deze lekt helaas als die afgesloten is.
Wat in theorie ook zou kunnen is dat de dop en/of vulhals niet meer vlak is waardoor het niet goed sluit.
Nu :
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
wo jan 25, 2012 21:51
Ik trek m morgen even te voorschijn voor je.
Edit: gekeken, op deze zit ook geen rubber ring meer dus ik gok dat ie geen verbetering gaat geven. :( Mocht je m desondanks toch willen proberen, pb dan even.
Dr.Agan
do jan 26, 2012 17:07
Ik heb ook even gekeken en de rubberen ring zit er nog op. De ring steekt over de hele lengte iets boven de stalen vergrendelingsring behalve op één plek/ Het lijkt alsof de rubberen ring op dat punt iets ingedeukt is en het bovenuit stekende randje iets uitgerekt is waardoor die iets verder van de stalen ring af staat.
ik heb de rubberen ring iets verdraaid waardoor defecte plek bij afgesloten dop boven staat .
De auto is nu geschorst dus kan ik het helaas niet testen maar ik ben benieuwd of dat gaat helpen.
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto ... y=3XBBB8WT
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto ... y=8WKTHGS3
Nu :
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
