Frank
motor problemen 75 V6
zo sep 11, 2005 10:38
Mijn 75 heeft, na een week te hebben stilgestaan, kuren. De eerste keer dat ik hem startte was er geen probleem, maar nadat ik een stukje had gereden en hem voor de tweede keer startte was er 1 cilinder uitgevallen. Het leek erop dat er een bougie kapot was.
Nu heb ik er 6 nieuwe bougies in gedaan, maar nu lijkt het erop of er 2 cilinders niet meer meedoen. De motor stottert bij een hoger toerental en bij stationar slaat hij af.
Hij vonkt wel op alle 6 de cilinders en ik heb de benzinedruk gecontroleerd.
Ik heb daarna nieuwe injecteurs en een nieuwe benzinefilter gemonteerd, maar hij blijft haperen.
Weet misschien iemand wat de oorzaak kan zijn?
groeten Frank
RE: motor problemen 75 V6
zo sep 11, 2005 11:05
Motronic of jetronic V6?? Zouden ook bougiekabels kunnen zijn maar die zijn dusdanig duur dat je niet zo ff nieuwe koopt. (trouwens een handje andere injectors lijkt me ook niet voordelig om er maar ff in te zetten???????) Rotor en verdelerkap al bekeken?
Gr,
zo sep 11, 2005 15:18
Aangezien de auto het slecht doet op maar een of twee cilinders zou ik beginnen met het onderzoeken van de ontsteking. Mijn broertje heeft een 7.6l :shock: V8 in een Buick Electra en die had laatst een zelfde probleem. Toen bleek de rotor losgtrild te zijn(zit geschroefd bij zo'n ding :? ) en de verdelerkap beschadigt te hebben. Maakte niet geweldig contact meer in ieder geval. Hebben toen ook maar meteen de hele ontsteking vervangen door een elektronische. daarna was alles weer in orde.
Heb je bij het vervangen van de injectoren gecontroleerd of ze het ook allemaal doen? gewoon motor starten met alle injectoren eruit ( wel de stekkers en brandstofleidingen aansluiten natuurlijk, alleen de injectoren niet in de koppen steken maar omhoog laten sproeien) en natuurlijk de draad naar de bobine los om geen vonken te krijgen... :wink:
Succes ermee.
ma sep 12, 2005 09:14
Of gewoon even een bus injectorreiniger er in kieperen...
kai
ma sep 12, 2005 09:27
Ik zou de benzine toevoer verdenken.
Vooral bij lang stilstaan gaan de metalen benzine leidingen bij de tank roesten.
ronald
ma sep 12, 2005 10:25
Ik zou eerder aan de bougiekabels denken. Die kunnen voor vreemde storingen zorgen... =;
Kosten nog geen 100 euro incl.
kai
ma sep 12, 2005 10:26
k Zie nu pas dat het maar een weekje of wat is...
ElCamino
Re: RE: motor problemen 75 V6
ma sep 12, 2005 18:23
waar dan? mij hebben ze afgeschrokken door een bedrag van €280 te noemen :!:
Dus ik heb er zelf maar gemaakt met behulp van wat oude kabels van m'n Chevrolet en de oude doppen. Da's natuurlijk niet 100%, maar ik rijd wel. Iemand nog tips om voor weinig geld aan goede bougiekabels te komen?
ronald
ma sep 12, 2005 18:28
Bel maar naar Arese in Hoofddorp!!! 023 - 555 6167
Vragen naar de heer Violier senior, hij is er meestal na elven.
Giulia Bianca
wo sep 14, 2005 14:19
En !, al iets wijzer geworden Frank ? :?:
wo sep 14, 2005 19:42
Tjeemig de peemig... 100 euries is wel errug goeiekoop! En 280 is schandalig... Ik geloof dat een iets normalere prijs tussen de 120 en 150 zit. @ El Camino: ik heb geloof ik nog wel een setje, maar hoe goed of slecht weet ik niet. Wellicht dat, als ik EINDELIJK een quote krijg voor vrijwel alle standaard-motordelen voor de 3.5, ik er voor een schappelijk bedrag een extra setje kabels bij kan bedingen....
Yuri
ronald
wo sep 14, 2005 19:47
Ik heb vandaag een nieuw setje besteld. Ik geloof € 92,- excl. Het merk is Facet, uit Italië. Is nog niet duur dacht ik! :D
wo sep 14, 2005 20:33
Wel als het je kabels niet zijn ;)
75recaro
do sep 15, 2005 22:32
Frank, ben je al verder gekomen met het opsporen van het probleem.
In ieder geval succes ermee.
Mvg
Kees Smetsers
Alfa 75 TS, Alfa 6 2.0V6 2x
Gerben
do sep 15, 2005 22:43
Contoleer de timing maar eens van de distriebutieriem.
Deze is waarschijnlijk versprongen met afzetten.
Gas is alles,remmen voor noodgevallen
