Tecky
Electrische oliepomp
wo jan 18, 2012 23:45
Zijn er mensen die ervaring hebben met een electrische oliepomp op de motor?
Jan
Nu: Bruine 33 1.3 type 1
Gehad: Zwarte 98'er GTV 3.0 V6, eerste in NL op LPi
Div. 33's: Zwarte 33 16v op LPG G3; 1.7IE ABS; 16v; 16v QV
Mijn 1e Alfa: Gele 33 type 2 1.3 junior (de mooiste by far!)
RE: Electrische oliepomp
do jan 19, 2012 07:39
Dat heb ik nog niet gezien, een elektrische oliepomp voor op de motor.
Ik neem aan dat je er de originele mee wilt vervangen, in een soort van dry-sump opstelling? Daar gebruiken ze eigenlijk altijd mechanische pompen voor zover als ik weet.
Mijn gevoel zou ook kiezen voor de mechanische... :wink:
Tecky
do jan 19, 2012 19:34
Geen dry sump, daarvoor heb je twee pompen of een dubbele pomp voor nodig.
Idee is standaard pomp vervangen door electrische sliding vane.
Specs:
Flow Rate - 0-8 Litres Per Minute
Pressure - 0-60 Psi (0-4 Bar)
Working Temperature - 150 Degrees C
Max Current Draw - 10 Amps
Jan
Michel75
do jan 19, 2012 19:56
Waarom?
Op wat voor motor?
Ben benieuwd!
do jan 19, 2012 20:27
Wat zou de opbrengst van de originele pomp zijn?
Tecky
Re: RE: Electrische oliepomp
do jan 19, 2012 20:44
Waarom?
Op wat voor motor?
Ben benieuwd!
Boxer, dit om de krukas te ontlasten van het direct opgenomen vermogen van de oliepomp. Het idee is dat de pomp vanuit de accu gevoed wordt en een constante vermogensopname heeft. Als je dan vermogen van de motor vraagt heb je geen extra verlies omdat de pomp meer vermogen van de krukas vraagt.
Uiteraard moet de dynamo wel aangedreven worden, maar je maakt gebruik van de opgeslagen energie in de accu.
Jan
do jan 19, 2012 22:22
Klinkt als een hoop werk voor erg weinig winst... :?
Michel75
vr jan 20, 2012 07:00
Ja, dat van het afgenomen vermogen snap ik.
Maar volgens mij ook een hoop werk voor weinig extra's.
Zou ik met dezelfde inspanning een compressor of turbo opbouwen :wink:
Maar wel leuk om eens te zien als het lukt!
roy loots
ma apr 09, 2012 20:18
Electrische pomp is niet erg handig,
Omdat als je stoom of accu het niet meer doet je pomp er ook mee stopt,
Ook is het zo dat als je pomp te hard pompt werkt de koeling niet meer,
, ik was zelf bezig met dry sump.. En electrische pomp word af geraden.
Ik hoop dat je hier iets mee kunt :D
Groetjes Roy
Nu..Fiat punto evo.
Squadra bianca Guilia Racer.
hellraver
di apr 10, 2012 22:53
Zelfde kan je misschien wel doen met de waterpomp en eventuele stuurbekrachtiging. Maar dat zal nog minder opleveren :lol:
155 2.0 16V semi racer
wo apr 11, 2012 10:04
Ik denk niet dat je die 8 liter/minuut krijgt bij 4 bar en dat is toch minimaal wel wat je wilt. Door het overdrukventiel in je oliecircuit zal je pomp in de praktijk niet veel meer vermogen opnemen dan wat nodig is om genoeg druk op te bouwen, dus je gaat er ook nauwelijk vermogen mee winnen. Als je een electrische pomp wilt hebben die je een vaste druk wilt laten leveren, ga je echt een grotere pomp nodig hebben dan wat je nu hebt. Je kan er dan voor kiezen om de pomp minder stroom te geven als je genoeg druk hebt ivp met een overdruk ventiel te werken, maar het verschil zal echt nihil zijn verwacht ik.
