Paliri
accu spider Usa
di jan 17, 2012 11:11
ik heb begrepen dat bij een USA spider de accupolen andersom zitten, wat moet ik me hierbij voorstellen?
zijn deze accu's verkrijgbaar in Nederland?
alsvast bedankt voor de reactie :wink:
156
bralfa
RE: accu spider Usa
di jan 17, 2012 12:56
in de ene auto zit de accu links, de andere rechts. Dan is t ook nog eens of bij de neus of bij t schutbord. Zoveel typen, zoveel smaken... Hiervoor zijn de accu's dus ook verschillend gepoold verkrijgbaar....
Ja dus, niet iets om je zorgen over te maken.
Shut up and ride!
RE: accu spider Usa
di jan 17, 2012 13:22
Daarnaast is een accukabel natuurlijk aan te passen, zodat je desnoods extra spelingsruimte hebt.
1290 SD '14
Xceed '19
RE: accu spider Usa
di jan 17, 2012 22:53
Accupolen andersom is heel simpel; zit de pluspool links en de minpool rechts, of is het andersom?
Kabels aanpassen dat is een mogelijkheid wanneer je een verkeerde accu hebt die je toch wilt monteren. Dat zal meestal betekenen dat je de pluskabels en de massakabel moet verlengen. Lijkt me niet ideaal.
Als je een nieuwe accu gaat kopen dan is dat ook niet nodig. Want accu's kun je bestellen met de plus- en de minpool op verschillende plaatsen naar wens. Zie onderstaand plaatje; schakeling 0 en 1 bieden vele merken aan en daarmee kom je meestal wel uit de voeten.
Paliri
RE: accu spider Usa
wo jan 18, 2012 17:46
hee bedankt! :thumbs:
156
