cuoresportivo33
Onbalans in TS motor na ombouw in 105 [opgelost]
ma jan 16, 2012 14:07
Zoals een aantal van jullie wellicht weten heb ik een TS blok uit een 75 in mijn bertone gebouwd.
Gewoon op injectie met originele ECU.
Het blok is uit elkaar geweest ter vervanging van lagerschalen, zuigerveren, keerringen, kopreviesie enz.
Het probleem dat zich nu voordoet is een trilling in de motor van 1400 tot 2300 toeren die behoorlijk wordt doorgeleid aan de carrosserie.
Deze trilling is er zowel bij constant gas alsmede gaslos. Ontsteking, cq andere problemen met de verbranding lijken mij hiermee uitgesloten te worden. Als de motor bij gaslos resoneert lijkt mij dit een mechanische onbalans.
Ik ben nu zover dat ik de bak en drukgroep los heb van de motor. Nog steeds is er resonantie.
Ook v-snaar al losgegooid. Zelfde probleem.
Vliegwiel is ook al uitgewisseld voor een ander exemplaar.
Uitlaat is ook losgegooid van de carrosserie.
Zuigers en drijfstangen zijn origineel.
Er is wel een gat in de achterzijde van de krukas geboord tbv de priseas
Kan het zijn dat het originele 75 vliegwiel plus cardanas een ander gewicht heeft dan het nord vliegwiel waardoor nu krukas plus het 105 vliegwieg gebalanceerd dienen te worden?
Of zou de onderste ketting of VVT er iets mee te maken kunnen hebben?
Laatst gewijzigd door cuoresportivo33 op di feb 21, 2012 10:01, 1 keer totaal gewijzigd.
alfa164superwebmaster
RE: Onbalans in TS motor na ombouw in 105 carrosserie
ma jan 16, 2012 17:48
Denk niet dat de cardanas van de 75 veel verschil qua balans maakt, maar het vliegwiel zou wel eens anders kunnen zijn waardoor je inderdaad opnieuw moet laten balanceren.
Hoe erg is de trilling, zie je de motor echt schudden, of wordt er gewoon een irritante vibratie aan de koets doorgegeven?
Hoe zijn je motorsteunen bevestigd?
success
Michel
ma jan 16, 2012 18:35
vliegwiel is 0 gebalanceerd op beide motoren, maakt dus niks uit. :wink:
Ligt de motor niet ergens tegenaan oid. met de carterpan bv? :?
Enige dat ik verder kan bedenken is dat misschien de drijfstangen/zuigers niet goed zitten. Aangezien de pistonpen niet exact in het midden zit zou ik me voor kunnen stellen dat er een trilling oid op zou treden als je dit verkeerd zou monteren. :?
cuoresportivo33
zo jan 22, 2012 16:21
Ik ben inmiddels weer wat verder in het onderzoek.
Ik heb de motorsteunen uitgewisseld voor zachtere zonder resultaat.
Het blok is nu uit de auto en uit elkaar.
Wat me opgevallen is, is dat de onderste ketting vrij slap is en dat het tandwiel waarmee ook de toerenteller wordt aangedreven een heel klein beetje axiale speling heeft.
Weet iemand of dit normaal is?
Dottore M
Re: RE: Onbalans in TS motor na ombouw in 105 carrosserie
ma jan 23, 2012 08:41
Je hebt als ik het goed begrijp dus het distributiedeksel van een 105 op het TS blok?
wim V8
ma jan 23, 2012 08:52
Start m eens zonder vliegwiel!! :wink:
Gr. Wim.
juultje
ma jan 23, 2012 12:06
Trilt hij niet tegen het binnenscherm met het gasklephuis ?
cuoresportivo33
RE: Onbalans in TS motor na ombouw in 105 [opgelost]
di feb 21, 2012 10:07
Probleem gevonden.
Er bleek een lichte onbalans te zitten in de krukaspoelie. De voorste flens was een klein beetje verbogen, waarschijnlijk gebeurd tijdens het transport van het blok na aankoop.
Samen met hardere motorsteunen leverde dit een onbalans op.
Ik heb nu tijdelijk TS motorsteunen geplaatst die een stuk zachter zijn, echter zakt het blok nu een beetje omlaag waardoor deze weer tegen de carterbeschermer aankomt.
Weet iemand welke 105 serie steunen er verkrijgbaar zijn? ik heb ooit gehoord dat het ronde en vierkante versies geeft.
