jorritkooistra
K&N power filter of Trumpet socks...??
ma jan 02, 2012 11:30
ik zit even met de volgende keuze
deze
http://www.hein-gericke.nl/techniek/spe ... -mm-o.html
of deze
http://biesheuvel.nl/store/product/517/ ... umper_sock
de bovenste zijn de filters die officieel op deze ITB's horen, want het zijn ITB's van een Suzuki GSX750.
ik heb al gemeten en deze filters passen net onder de kap. (8.5cm hoog)
de onderste spreken voor zich lijkt mij.....
maar weet niet of dat gaat passen
dus wat is het beste??
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
GTIm
RE: K&N power filter of Trumpet socks...??
ma jan 02, 2012 11:50
Waar ga je het voor gebruiken en in welk model? Niet alles past maar zo! In een Bertone is bij de achterste inlaat nogal krap bij het chassies. Daarnaast is de aanzuiglijn van de kelk om de buitenrand dus die wil je zo vrij mogelijk houden. De kelk zou het beste zelfs helemaal rondom naar achteren moeten lopen. Tevens wil je ook niet teveel gewicht er aan hangen. De sokken zijn het handigst maar zien er wat rommelig uit. UIteindelijk hoe meer ruimte je geeft voor het aanzuigen hoe beter. De sok moet je ook een ruim deel over de kelk trekken en met een tiewrap vast zetten en is hierdoor niet de mooiste oplossing. 8)
147 Cup 3.2V6, Bertone GT Veloce Gr. II
ma jan 02, 2012 12:25
ik zou de filters nemen ipv de sokken, als het regend willen de sokken vocht opnemen (met daarbij het vuil)...
(overigs ook een tijdje met sokken gereden, echt hinder heb ik er niet mee ervaren, echter maakte ik het wel zeer geregeld schoon)
jorritkooistra
Re: RE: K&N power filter of Trumpet socks...??
ma jan 02, 2012 12:47
voor op mijn 33 boxertje, de ruimte onder de kap is beperkt.
dus alles staat rechtop....
en zo'n schuimfilter heeft wel ruimte nodig om te ademen.
de powerfilters zijn stug en de bovenkant is dicht, daar is dus geen hinder met het aanzuigen van lucht.
en het zou net moeten passen, plus ze zijn goedkoper en waarschijnlijk makkelijker in onderhoud.
mijn auto's:
Erwin83
ma jan 02, 2012 19:05
Ik heb wat ervaring met die powerfilters (op een motorfiets welteverstaan), en die zijn helaas niet zo stevig. Het filter gedeeltje zit gelijmd op het metalen plaatje, en dat dondert dus op den duur uit elkaar.
Is het geen optie dat je boxer-K&N broodtrommels monteert?
Die zul je wel wat moeten aanpassen, maar zou toch passend te krijgen moeten zijn op jouw kelken.
Rosso Tonale Edizione Speciale (Sep-22)
Ex: Giulia, 916 Spider, 147, Alfasud Sprint QV, 75, 33
brolli21
ma jan 02, 2012 19:28
Broodtrommels heb ik nog wel liggen,die mag je van mij voor weinig overnemen.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
jorritkooistra
ma jan 02, 2012 20:55
ik weet niet of de broodtrommels er tussen passen, dan zit het frame van de motorkap in de weg denk ik.
en ik heb de filters al besteld, dus....
als ik ze thuis heb bekijk is ik ze eerst even goed, dan kijken of het een beetje past en stevig is.
mijn auto's:
martijnsud
ma jan 02, 2012 21:50
Waarom wil je eigenlijk dit?? Je pakt lekkere warme lucht vanuit de motorruimte...... :cry:
Mijn ervaring is dat de originele (licht aangepaste) luchtfilterbak beste resultaat geeft!!
Martijn
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
Alfasud 1.7 TI QV SAVALI
155 2.0 16V EVO
jorritkooistra
ma jan 02, 2012 22:03
Martijn
als je even mijn onderschrift bekijkt weet je waarom ik dit soort filters nodig heb.
ik maak wel luchtslangen naar de filters voor verse lucht.
dus verse lucht komt er wel.....
mijn auto's:
martijnsud
di jan 03, 2012 16:37
Je project volg ik met grote belangstelling, daarom ook mijn wel gemeende advies.
Maar je komt er liever proefondervindelijk achter., begrijp ik :lol:
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
155 2.0 16V EVO
jorritkooistra
di jan 03, 2012 16:47
er is geen lucht filter bak voor, dan zou ik zelf wat moeten maken, denk ik.....
tuurlijk, ik weet ook wel dat hij nu wat warme lucht aanzuigt, daarom wil ik luchtslangen naar de filters hebben.
misschien moet er een bak omheen komen, maar dat zie ik later dan wel weer
mijn auto's:
Erwin83
di jan 03, 2012 21:17
De broodtrommels op mijn ex-sud sprint (die van sprint88) zijn niet hoger dan de powerfiltertjes. Dus zou net pech zijn als je tegen een motorkapbalk aan komt. Maar wellicht dat deze filtertjes afdoende zijn voor je.
Succes met prutsen, je bent leuk bezig man!
jorritkooistra
di jan 03, 2012 21:38
die powerfilters zijn net ietsje minder breed bovenaan.
dus dat moet net kunnen
mijn auto's:
wo jan 04, 2012 17:02
geweoon die filters en dan een grote onderplaat dat je een bak krijgt ala ah-motorsport, vrij simpel , deksel is je motorkap, grote aanvoer van voren maken en dan is het ruimschoots beter dan originele bak of open filters
Lon
Contacteer: ICQ Website
wo jan 04, 2012 17:31
Hutzezon heeft daar een mooie bak voor gemaakt, bracht hem ook een leuke vermogens/koppel winst.
Echter je motorkap als deksel lijkt me geen goed idee omdat je juist een bepaalde werveling in je airbox wil, door de balken aan je motorkap wordt die werveling teniet gedaan en dus ook je vermogens/koppel winst niet behaald.
Greetz,
Lon
Alfa Romeo 33 1.7 S 16v QV Permanent 4 (DL-ND-12)
Vroegert:
Fiat multivlaai
Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Edizione Limitata (RIP)
Alfa Romeo 33 1.7 ie
Alfa Romeo 33 1.7 S 16v QV (DZ-VZ-31) (RIP)
Alfa Romeo 33 1.3 S ('90) (RIP)
