Pericoloso
Koelvloeistoftemp. 147 1.6 TS
ma jan 02, 2012 00:31
Heren, ik heb vandaag in de 147 van mijn egaa gereden en mij viel op dat de temperatuur onder normaal rijden tussen de 75 en 80 graden zat. Naar mijn idee moet dat strak 90 zijn. Het betreft hier een 105pk 1.6 TS. Wie kan mij zeggen wat het moet zijn en of misschien de thermostaat op vakantie is?
Bij voorbaat dank!
SCARB 680.
brolli21
RE: Koelvloeistoftemp. 147 1.6 TS
ma jan 02, 2012 08:14
Grote kans dat inderdaad de thermostaat zijn werk niet meer doet.
Is volgens mij een bekend "euvel" van de 16v TS motoren.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
8cken
vr jan 06, 2012 07:48
ik heb ook een 147 1.6 ts 120 pk.
ik heb ook dit probleem..
op stationeir komt hij net niet op 90 maar als ik rij schommelt hij tussen 75 en 80.
Veel kans inderdaad dat de thermostaat niet meer 100 procent werkt. Controleer voor alle zekerheid het thermocontact ook eens, dit was bij mij eens voor gevallen dat mijn wijzer niet meer omhoog kwam: slecht contact van het thermocontact.
alfa romeo is het hart van de auto's
vroeger alfa 147 1.6 ts 120 pk
Vroeger mito 1.4 tb multiair 135 pk
Nu giulietta 1.4tb 120 pk 2016
8cken
vr jan 06, 2012 17:24
bij mij is het thermocontact defect, als je verwarming nog werkt is de thermostaat uitgesloten!
controleer het thermocontact, contactspray kan helpen
za jan 07, 2012 22:36
Thermocontact? Bedoel je de temperatuursensor voor het dashboard? Er zit geen thermoschakelaar voor de fan op zo'n ding namelijk, dus het lijkt me dat je dat niet bedoelt. Bij 16V twinspark is het zelden de sensor en vaak de thermostaat. De sensor kan je zo nameten, dus veel moeite kost het niet om uit te zoeken wat er stuk is.
De verwarming doet het ook nog als je koelvloeistof maar 50 graden is, dus sluit de thermostaat niet uit daarom.
8cken
zo jan 08, 2012 01:47
Ja de temperatuursensor. Ik heb deze vervangen van morgen. En hij komt perfect op 90 graden. De sensor zit op het thermostaathuis. Waar de bovenste waterslang op zit.
