pe1ryx
knock-sensoren 3.0v6 24v
do dec 29, 2011 20:46
stel dat 1 of beide van deze sensoren op mijn 3.0v6 24v blok defect zouden zijn ,wat gebeurt er dan?loopt de motor gewoon of komen er meteen problemen?
ik vraag dit omdat 1 van deze sensoren er bij mij niet fris meer uit ziet...
RE: knock-sensoren 3.0v6 24v
do dec 29, 2011 23:00
Volgens mij is de info van zo'n sensor een voorwaarde om uberhaupt te kunnen draaien. Dacht ik. :wink:
do dec 29, 2011 23:45
Dat geloof ik niet zo hard... Aangezien die dingen nog wel eens storingen willen geven denk ik wel dat de motor in ieder geval loopt zonder de knocksensors.
Even een mailtje naar Squadra sturen om het te vragen... :wink:
vr dec 30, 2011 09:14
Het hangt van het defect af wat er gebeurt. Het zou kunnen dat de stukke sensor opgemerkt wordt door de ECU, die dan een conservatief programma kiest qua voorontsteking. Het kan zijn dat de sensor minder goed pingelsignalen door geeft, waardoor de ontsteking misschien wel te vroeg staat en je schade aan je blok krijgt. Het kan ook zijn dat de sensor "vals alarm" geeft en dat je ECU weer te conservatief gaat ontsteken. Met andere woorden, er kan van alles gebeuren en soms gebeurt er helemaal niets.
