GTV
156 bak in GTV 916
za dec 17, 2011 23:41
Past een bak van een 156 2.0 16V in een GTV 916 2.0 16V?
Volgens mij heeft een GTV Schakelstangen ipv kabels?
Is dit gewoon om te bouwen?
RE: 156 bak in GTV 916
za dec 17, 2011 23:49
Mijn GTV v6 Tb had schakelkabels maar of de 16v dat ook heeft durf ik niet te zeggen..... :?
Bullettooth
Re: RE: 156 bak in GTV 916
zo dec 18, 2011 00:01
om te beginnen geen V6 bak bij deze vraag betrekken, deze zijn compleet anders en past niet. Enfin.
Een 156 heeft een hydraliche druklager en schakel kabel. Dit heeft de 2 fase GTV ook, maar de eerste fase niet. Die is met hulp cilinder en hevel op de bak en met schakelstangen.
Als je de komplete bak hebt en dus ook het schakel mechanisme kun je het gewoon ombouwen..
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
GTV
zo dec 18, 2011 10:27
Oke thx.
Moet de bak uit elkaar voor het mechanisme om te bouwen of zit het los erop geschroefd?
Bullettooth
ma dec 19, 2011 12:38
Oke thx.
bak moet uit elkaar.
Ik zou de GTV van schakel kabels voorzien. Is 'makkelijker' en fijner. (als je dan toch gaat/moet ombouwen.
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
GTV
ma dec 19, 2011 20:10
Bedankt voor je reactie.
Helaas moet dit rap gerepareerd worden, dus maar kijken voor een andere bak.
155 is wel schakelstangen dacht ik toch :?
esvida
ma dec 19, 2011 21:46
heb wel een bak liggen van een 20 gtv,zit zelfs een plaatje op van een fabrieksrevisie.
Bullettooth
di dec 20, 2011 10:25
Yep 155 bak is idd met stangen.
je hebt dus een 155 2.0 bak nodig!?
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
GTV
do dec 22, 2011 18:37
Inderdaad of gewoon een van de GTV.
