jan1300
Interieurfilters 156 fase 3
di dec 13, 2011 17:29
Heeft iemand wat plaatjes van waar ze in mijn 156 fase 3 zitten?
Of nog mooier een handleiding hoe te vervangen?
Alvast bedankt
gr Jan
RE: Interieurfilters 156 fase 3
di dec 13, 2011 17:38
Bij de mijne (2004 jtd facelift) zitten ze op een zo mogelijk nog ongemakkelijkere plek dan bij de 1e serie die ik had... :x
Uit t hoofd: :idea:
Op de knietjes zitten, rechts naast de auto (met geopend portier uiteraard :lol: ), achter de middenconsole, ín t kachelcompartiment. Zit aan de buitenkant een plastic klepje op de kachelbak wat met 1 of 2 pietepeuterige schroefjes losgemaakt dient te worden, daarachter zitten 2 filterelementen (en een complete organische biotoop als vervangen noodzaak is :lol: )
Ik meen dat het handschoenenkastje er ook even uit moet trouwens om access te krijgen tot de innerparts of the kachel unit... :roll:
Suc6, grtz,fRank
Alfa Nord
di dec 13, 2011 17:54
Zoals Frank omschrijft klopt wel, handschoenvakje hoeft er niet uit! Eerst even dat gigantisch mooi gemaakte isolatie vodje eruit schroeven (zoiets bedenken ze echt alleen bij Alfa) Je moet daarna op de kop onder het dashboard en dan zie je het vanzelf zitten, beetje richting het midden. Filter elementen kun je dan naar onderen toe er uittrekken.
Re: RE: Interieurfilters 156 fase 3
di dec 13, 2011 17:58
Ja maar dat is denk ik bij de serie1? (althans volgens mij zat bij mn 1998er v6 dat filter achter/boven t handschoenenkastje. Dacht ik. :oops:
Isolatie vodje inderdaad.wat een lapje flauwekul, als je uitstapt als passagier komt dat stuk cavia zowat mee uit de auto.. :lol:
Alfa Nord
di dec 13, 2011 18:01
Nee Frank, bij de eerste series zit het filter (1 stuks) onder de kunststof paravan, dus onder de voorruit, is heel gemakkelijk te vervangen, binnen een minuut zeg ik :wink: . Bij de latere type`s zitten de filters (2 stuks) lekker onder het dashboard verstopt :lol:
di dec 13, 2011 18:03
Ach mijn geheugen... :oops: :oops: :oops:
Alfa Nord
di dec 13, 2011 18:07
:lol:
jan1300
di dec 13, 2011 18:40
di dec 13, 2011 19:14
Ja methode is identiek. :wink:
jan1300
za dec 17, 2011 14:30
Was een fluitje van een cent,
En het was me een partij nodig.
Er kwam een hele berg rotzooi uit heb meteen moeten uitzuigen,
De vorige eigenaren hebben er nooit wat aan gedaan.
Iedereen bedankt.
gr Jan
