Peet
tankklepje bertone
do sep 08, 2005 00:00
Ik zit nu al even te puzzelen maar kom er niet uit. Probleem het tanklepje van de Bertone sluit niet mooi en kleppert, ik rij al een tijdje met een elastiekje om de tanklep.........
Alles bekeken maar die veer ziet er niet overdreven uitgerekt of opgerekt uit. Maar hij trekt de klep niet helemaal tegen de carosserie aan Wat kan het nu zijn? En hoe verwijder ik die rubberen mof rond de tank zonder de boel te slopen?
Ik heb eens wat gehoord over een speciaal scharnier, maar die ophangpunten van mijn tankklep lijken gewoon popnagels.
Iemand een idee of misschien een foto hoe dat mechanisme in elkaar hoort te ziitten?
Laatst gewijzigd door Peet op vr sep 09, 2005 01:56, 2 keer totaal gewijzigd.
Spider 2L QV '86
75 1.8 IE Imola '91(helaas afscheid van genomen)
2000 GTV Bertone '71
159 2.2 JTS SW '06
Eric
RE: tank klep bertone
do sep 08, 2005 21:46
Die rubber mof zit aan vier zijden over een metalen randje getrokken, aan de binnenkant van de kofferbak. Is met wat geduld los te drukken, door met de hand die mof naar binnen te drukken.
Als die rubber mof niet goed zit, zal het klepje niet netjes sluiten. Als zonder die rubber mof het klepje nog steeds niet mooi strak sluit kan je misschien het voetje van de veer een beetje verbuigen.
SCARB 00694
berlinista
RE: tankklepje bertone
za sep 10, 2005 23:23
eric heeft gelijk....
De mof MOET goed zitten.
Wellicht is dan nog het plaatje op het tankklepje waar de veer op zit verbogen, om dat de mof niet goed zit/zat.
Of de popnagels zijn uitgelebberd...
Marvin
Re: tankklepje bertone
wo mei 31, 2017 18:07
Ik heb ook wat problemen met het klepje van mijn Bertone. Momenteel is het klepje gewoon met twee boutjes en moertjes vastgemaakt. Het lijkt me eigenlijk niet zo dat dit de bedoeling is aangezien de boutjes/moertjes dan met de klep meedraaien en telkens een beetje losser gaan zitten. Ook trekt het klepje scheeft bij het openmaken waardoor je hem weer recht moet trekken om hem dicht te kunnen doen.
Heeft iemand een tekening of foto van hoe het klepje gemonteerd hoort te zitten?
Nu: Alfa 916 GTV 3.0 V6 24v 1999
Nu: Alfa GT 1300 Junior 1972, met 2L techniek
Gehad (2013-2023): Alfa 916 GTV 2.0 16v 2001
Gehad (2006-2013): Alfa 155 1.7 8v wide body 1995
jan1300
wo mei 31, 2017 21:26
Jouke JS
wo mei 31, 2017 23:20
Heeft iemand nog zo'n veertje over ? Is ook een klusje wat ik nog een keer moet doen. De uitleg die wordt gegeven klopt, de popnagels horen eigenlijk een soort klinknageltjes te zijn. Is alleen redelijk priegelwerk.
Groeten, Jouke
Kotomoto
za jun 03, 2017 09:21
Dat veertje is altijd gedoe om te monteren en ook niet handig als je tankt (vind ik). Heb een dun magneetje tussen de carrosserie en de klep zitten, hij blijft netjes dicht en ook mooi open staan tijdens het tanken. Magneetje die ik gebruik is een magnetisch, metalen plaatje. Lekker dun waardoor je het niet ziet als hij dicht zit. Voor mij geen veertje meer...
Kotomoto
za jun 03, 2017 09:31
En wat betreft de bevestiging: daar kan je veel beter mooie busjes voor draaien. Dan kan je ze met een moertje precies op hoogte en op spanning zetten waardoor hij ook echt mooi sluit.
Bog75
di jun 06, 2017 11:51
De mof is een must.
De rest is Italiaans gepruts qua constructie.
mijn zit vast met een bout-moer die iets strakker staat waardoor hij niet klappert. Je zal wel beetje open moeten trekken bij tanken. Gaat al 4 jaar goed zo.
Bert en Juul
