Wie kan mij een goede oplossing noemen voor het oplossen van roet in het inlaatgedeelte van een diesel.
Met de hogedrukspuit haalt wel iets weg, maar niet genoeg.
Er zal toch een middel zijn wat het roet kan oplossen?
Jij gaat door voor de koelkast Henk.......Aha bij Fixet en zo?
Quanta costa en verpakking?
Fijn, graag een koelkast die in onze keuken past, de oude is er aan toeJij gaat door voor de koelkast Henk.......Aha bij Fixet en zo?
Zit in een spraybus, inhoud 500 ml. en kost zo rond de € 6,-
Ik heb een 156 20V losgehaald vanwege koelvl.stof problemen bleek een scheur in de kop, dus had ik toch alles losliggen.Hoe heb je het spruitstuk verwijderd cq. geopend?
Ben wel even benieuwd, aangezien mijn 2.4JTD behoorlijk roet en er ook een dikke koek in het spruitstuk zit.
Zou dat wel eens willen schoonmaken om te kijken of het roeten dan minder is, dan heb ik ook wat minder zorgen voor de jaarlijkse APK ...
Die kanalen vallen erg mee, het traject er voor niet. vermoedelijk door de wervelingen zet het zich meer in het voorste deel af.Hoe zien die inlaatkanalen uit(in de kop zelf)? zijn die ook flink dicht gekoek met roet?
Arjan, die hogedrukpomp kan wel blijven zitten, maat de distr.butie moet er wel afAls ik een spruitstuk van een 10V los wil halen:
- moet dan de dieselpomp eraf?
- kan het eraf zonder de motor los te takelen?
- is het spruitstuk deelbaar?
