Alfa eL
Kapotte onsteking 75 TS
zo nov 27, 2011 14:25
Hallo allemaal,
Sinds kort had m'n 75 last van wat gepiep uit de buurt van de v-snaren. Omdat het telkens na ongeveer een kilometer weer overging had ik er nog niet gelijk aandacht aan besteed, maar gisteren toch maar eens gaan kijken.
Gelukkig was het goed te horen waar het vandaan kwam; de onderste verdeler. Verdelerkap er af gehaald en daar lag het rotortje los in, een beetje gesmolten, zwart en naar brand stinkend.
Nu is mijn vraag; hoe en waarmee kan ik dit het beste repareren? Is er een losse rotor met asje verkrijgbaar, of is het misschien beter om een complete verdeler op de kop te tikken? Waar verkopen ze e.e.a. nog?
Zo is wel gebleken dat TwinSpark een mooi systeem is trouwens. Waarschijnlijk is het in Duitsland kapot gegaan, hij piepte voor het eerst bij een koude start de volgende ochtend. Ben ik toch blij dat ik zonder het te merken door heb kunnen rijden, i.p.v. ergens langs de autobahn stil te staan.
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
RE: Kapotte onsteking 75 TS
zo nov 27, 2011 17:52
Is me uit verhaal niet helemaal duidelijk hoe het asje er aan toe is maar nieuwe rotortjes en verdelerkappen zijn gewoon los te koop. Kost je de kop niet.
Kijk gelijk ook even naar de zijverdeler als je toch bezig bent....
Gr,
Alfa eL
zo nov 27, 2011 18:22
Weet ik eigenlijk niet hoe het asje er aan toe is, maar het piepen was nog niet over nadat de losse rotor niet meer rondslingerde. Heb net even op de h-base gekeken, daar staan alleen verdelerkappen en complete stroomverdelers op. Ook op de websites van Prins Bredevoort en Tuynder ben ik nog niet veel wijzer geworden.
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
jef 75
zo nov 27, 2011 20:55
9 op 10 is de as ingesleten in het huis.
Een compleet andere stroomverdeler(ingaande as) is de oplossing,heb dit probleem al regelmatig meegemaakt,ff wat vet eraan doen was destijds een tijdelijke oplossing waardoor het probleem tevoorschijn komt.
zo nov 27, 2011 21:41
Rotor stuk => vervangen
Oorzaak rotor stuk? radiale speling op verdeleras? Even checken. ;) Zo ja, verdeler uitbouwen, 'ontleden' en lagerbusjes vervangen. ;)
Alfa eL
ma nov 28, 2011 20:29
Bedankt voor de antwoorden zover :thumbs:
Lagertjes van de verdeler vervangen lijkt me wel een leuk klusje, maar daar moet je even de tijd voor hebben ook om alle benodigde spulletjes te verzamelen. Heb de boel nu wat gesmeerd, even kijken wat er nog gebeurd, en dan denk ik dat er maar een andere/nieuwe verdeler moet komen.
Wordt vervolgd.
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Stan75
di nov 29, 2011 11:48
haha bekend verhaal, mijn TS was daardoor bijna afgefikt!!!
Verdelerhuis kost nieuw 600 euro is mij verteld, zelf maar ff alu/bronzen busjes gedraaid en draait nog steeds
Nu: Alfa Romeo 75 1.8 tb
Alfa Romeo 156 SW 2.0 TS Selespeed
gehad: Classic mini 1300
Alfa Romeo 146 1.6 boxer
Alfa Romeo 75 Indy 1.8
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
Matteomeubel
Re: RE: Kapotte onsteking 75 TS
di nov 29, 2011 22:40
@alfa el
Als je in Dordt een goed adres zoekt voor metaal draaiwerk (mocht dat niet tot je mogelijkheden behoren) kan ik je misschien helpen... :D
Pakezel: VW T5
scarb 0149
Alfa eL
wo nov 30, 2011 21:07
Matteo, zelf metaal draaien hoort bij mij niet tot de mogelijkheden inderdaad. Ik probeer eerst nog even voor de makkelijkste optie te gaan; een andere verdeler. Bedankt voor het aanbod! Wellicht dat dat in de toekomst nog eens van pas kan komen.
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
