jeroen
keerring versnellingsbak
vr nov 25, 2011 23:31
Hallo beste techneuten, mijn keerring lekt aan de as die verbonden is met de versnellingspook.
Heb al via de zoek funktie geprobeerd om een stappenplan te vinden maar is helaas niet gelukt.
Het lijkt me veel sleutelwerk om er goed aan te kunnen.
Suggesties zijn welkom :-)
Alfa 146 bj 95
bmw 1150 gs
Fransinge
RE: keerring versnellingsbak
zo nov 27, 2011 12:44
Van een spider kan ik je het zo vertellen, wat voor auto is dit ?
Frans
jeroen
zo nov 27, 2011 18:26
Hallo Frans, het is een 146 boxer 1.6
Beetje zitten lezen in soortgelijke berichten, en vraag mij nu af of die keerring niet gewoon langs de buitenkant van de bak is geplaatst.
Dat zou het werk een stuk makkelijker maken.
groeten Jeroen
Alfa 146 bj 95
bmw 1150 gs
zo nov 27, 2011 21:36
Ja, de schakelaskeerring (die bedoel je toch?) zit er gewoon van buitenaf in geduwd.
Stang(en) loshalen en je kunt er bij. De oude keerring eruit peuteren is meestal nog het langste werk. (zonder het bakhuis te beschadigen!)
Nieuwe keerring erin slaan, door een passende dop er tegen te houden en dan tikken met een hamer. (op de dop)
Let er goed op, dat ie recht gaat!
(wel even een beetje olie op de binnenzijde van de keerring doen :wink: )
jeroen
zo nov 27, 2011 21:50
Bedankt Allessandro ben blij dat ik niet dat complete deksel er af moet halen.
Binnen kort eens zien voor die keerring.
Tot het volgende "probleem"
:arrow: :?: :idea: :P
Alfa 146 bj 95
bmw 1150 gs
jeroen
vr dec 02, 2011 14:15
weet iemand toevallig het OE nummer van deze keerring?
Alfa 146 bj 95
bmw 1150 gs
vr dec 02, 2011 19:02
Als je de buitenmaat, asmaat en hoogte wete van de keerring kun je hem waarschijnlijk zo bestellen bij een technische groothandel. :wink:
Oude keerringen verwijderen gaat vaak makkelijk door er een parker of houtschroef voorzichtig in te draaien. Hieraan kun je dan met een tang trekken. :wink:
jeroen
vr dec 02, 2011 19:43
Ik ken mezelf die keerring gaat er nooit netjes uit gaan 8)
Alfa 146 bj 95
bmw 1150 gs
jeroen
di dec 06, 2011 12:48
Bedankt voor de tip !
keerring er redelijk makkelijk uit gekregen, nu proberen bij mijn lokale onderdelen shop een zelfde te vinden en anders maar een orginele bij de alfa dealer
zie er zelfs maten op staan 18-24-7
Alfa 146 bj 95
bmw 1150 gs
