Marco
Sensor oliedruk
ma sep 05, 2005 22:24
Bij mij blijft nog steeds het lampje van de oliedruk knipperen terwijl de oliedruk goed is.
Waar zit die sensor precies op de motor ? Ik heb een 75 1.8 ie uit 91.
Dan kan ik de sensor schoon maken of evt. vervangen als dat nog niet werkt......
Groeten Marco
ronald
RE: Sensor oliedruk
di sep 06, 2005 08:48
Aan de achterkant van het motorblok zitten 2 senoren. Eentje voor het koelvloeistof temperatuurlampje en een voor te lage oliedruk. De gever voor het oliedruk metertje zit bij de startmotor en de gever voor het temperatuur metertje zit op je thermosstaathuis.
Meestal is het zendertje kapot maar je zou even kunnen proberen om hem schoon te maken. Zendertje eruit schroeven en dan een paar seconde starten.
Dat wordt een zooitje! :twisted:
roberto
RE: Sensor oliedruk
di sep 06, 2005 09:31
De zender voor de oliedrukmeter zit idd rechtsachter aan het blok, boven de startmotor. Maar het zender voor het oliedruklampje zit volgens mij rechtsvoor aan het blok. Probeer het eens met het schoonmaken van de connector.
RE: Sensor oliedruk
di sep 06, 2005 21:48
De sensor (eigenlijk schakelaar) voor het lampje van de oliedruk zit linksvoor aan de zijkant van het blok, vlak bij de peilstok. Mijn ervaring: gewoon een andere proberen (van de sloop of zo) :idea: :wink:
Marco
RE: Sensor oliedruk
di sep 06, 2005 23:42
Zal t ff proberen schoon te maken, en anders lnag de sloop.........
Vindt het erg irritant rijden met een knipperend olielampje........., meestal verhoogt een olielamp de sfeer :D :D maar in de cockpit van mn 75 niet 8)
