Alfaholica
Bridgestone Blizzak lm-25 geschikt voor een 156 SW?
wo nov 02, 2011 22:33
Ik kan een set lm-velgen en winterbanden overnemen.
De banden zijn Bridgstone Blizzak lm-25 205/55 r16. Deze zaten op een 147, maar ik heb een 156 SW.
Bridgestone geeft deze info: Voor eigenaren van hoogwaardige saloons, GT's en coupés die genieten van het rijden en de beste wegligging willen in alle winterse omstandigheden (snelheidsindice T en H, serie 45 - 65).
Zijn ze dan echt niet geschikt voor een SW?
2018-2024 een groot zwart gat
33 1.4 IE Imola 1994 (R.I.P.)
Stef33
RE: Bridgestone Blizzak lm-25 geschikt voor een 156 SW?
wo nov 02, 2011 23:13
Waarom denk je dat ze niet geschikt zijn? Omdat je een SW hebt i.p.v. een sedan? Het instructieboekje van de 156 maakt geen onderscheid tussen sedan en SW voor wat betreft banden. Motor maakt wel uit voor de banden.
Velgen van een 147 zouden moeten passen, Ik heb mijn setje winterbanden ook overgenomen van een 147 en gebruik ze voor de 156SW 2.0TS, Is wel snelheidsindex T (orgineel is V voor de 2.0), dus niet boven de 190 en in duitsland een stikkertje op het dashboard plakken.
De bandenmaat die je noemt is geschikt voor de 156, alleen zijn op 16" geen sneeuwkettingen te gebruiken volgens het boekje. Voor winterbanden is het vaak wel aangeraden ze juist wat smaller te nemen dan de zomerbanden.
Stef
do nov 03, 2011 07:12
In het boekje staat inderdaad dat sneeuwkettingen niet mogelijk zijn op de 16 inch wielen. (Dat is vanwege de geringe ruimte tussen wiel en fuseestuk). Toen mijn 147 nog op 16 inch wielen met 205/55x15 banden stond heb ik eens sneeuwkettingen gehuurd voor een skiweekend. Het bandencentrum adviseerde bepaalde kettingen die dun en plat zijn. Die hebben op de auto gezeten en ze liepen niet aan. Merk en type van die sneeuwkettingen heb ik toen ergens genoteerd voor het geval dát, maar daarna nooit meer gebruik van gemaakt. Als er liefhebbers zijn dan wil ik het wel opzoeken.
paulsteeman
wo nov 09, 2011 20:14
Lekker monteren: goeie band en velg voor de sw.
Paul
