Jorioni Cooperini
Radio doet stadlicht aan
wo okt 19, 2011 19:14
Hallo Alfisti,
ik heb m'n Sony Cd spelertje in de 156 (2001) geplaatst maar nu gaan zodra ik de radio aanzet de lampen aan. De radio heeft zo'n 16 polige stekker aan de radio kant en 2 iso stekkers aan de auto kant. De bekabeling in de auto is origineel. Wat kan hier aan de hand zijn? De radio doet het wel gewoon, het stadslichtlampje op het dash gaat branden en ook de stadsverlichting. Ze gaan weer uit als ik de radio uit zet. Ik vermoed dat de storing in de radio zit. Heeft iemand dit wel eens eerder meegemaakt?
Ik lees graag jullie suggesties.
Ciaoooo
Cooperini
@PM
RE: Radio doet stadlicht aan
wo okt 19, 2011 23:14
Niet meegemaakt, maar ik weet wel hoe het komt. Sommige radio's hebben de mogelijkheid het display automatisch te dimmen als de stadslichten worden ingeschakeld (zodat je 's nachts geen bouwlamp in je dashbord hebt). Voor dat doel loopt er vanaf de lichtschakelaar een draadje naar de radio. Ergens gaat er bij jou iets mis, waardoor jouw radio juist via de draadje je stadslichten inschakelt. Wellicht is de radio juist van plan om een electrische antenne of een versterker in te schakelen.
Als er geen betere oplossingen komen, is het denk ik het makkelijkste om de draad te onderbreken. In de isostekker is de blauwe draad de remote voor antenne e.d. en de oranje draad voor de verlichting, zie ook het plaatje:
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Alfa Romeo GT 3.2 V6
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
Matteomeubel
wo okt 19, 2011 23:21
Volgens mij moet je de aansluitwaarden van de radio en de stekker eens apart in "beeld" brengen. Heb eens een soortgelijk probleem gehad met mijn MB Vito (roest trouwens ook als de hel, maar dat geheel terzijde).
Hierbij was het probleem dat de radio voor een verbinding zorgde tussen de massa en de voeding en als schakelaar ging werken. Na het uitpluizen welke draad wat deed en waarom, heb ik de stekker van de radio omgebouwd, nl, al die blikjes eruit gepield en op de, voor de auto, juiste positie geplaatst.
Ook hier zou sprake zijn van "appeltje-eitje" volgens Halfords...Dikke Niet dus....
Pakezel: VW T5
scarb 0149
Jorioni Cooperini
wo okt 19, 2011 23:46
thanks voor de tips! Ik ga van het weekend met wat daglicht eens even naar die oranje en blauwe draad kijken!
