Efrem33
tik in blok 33 1.4
wo okt 12, 2011 18:24
Vandaag toevallig met de 33 naar het werk gereden, Vanmiddag op de terugweg rij ik rechts langs een vluchtheuvel hoor ik ineens een motor tikken. Nog ff goed geluisterd of het nitro van de rotte micra achter mij kwam, maar het blijkt toch echt uit mijn blokje te komen.
Bij constand toerental is ie stil maar bij belasting begint ie te tikken.
Op de parkeerplaats ook nog ff geluisterd met de kap open, met stationair lopen is ie helemaal stil maar als ik een klein beetje de gasklep open trek begint ie te tikken bij het optoeren van de motor, daarna is het weg!?
Drijfstang lagers of kans op iets anders?
33 1.4 i.e Imola met squadrachip :) (verkocht)
146 ti 2.0 16V met Zender wielen.
jorritkooistra
Re: tik in blok 33 1.4
wo okt 12, 2011 18:28
als het je drijfstang lagers zijn, dan moet hij altijd tikken
zijn het niet gewoon je injectoren die wat herrie maken, die willen ook wel eens tikken
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
Efrem33
RE: tik in blok 33 1.4
wo okt 12, 2011 18:35
Dan moeten ze wel ineens herrie zijn gaan maken, dit geluid heb ik nog nooit uit mijn blokje gehoort.
Klinkt echt als een mechanische tik.
Re: RE: tik in blok 33 1.4
wo okt 12, 2011 18:43
Hm, de symptomen komen aardig overeen met de ex33 imola van mn vriendin. Daar was (uit t hoofd, we praatten over 1998 gok ik :shock: ) de nokkenas versleten (1 nok afgesleten) en daardoor een klepbeker oid beschadigd, weet t niet helemaal meer precies... :oops:
Klonk in ieder geval behoorlijk verrot. :roll:
wo okt 12, 2011 18:48
als je gas geeft, gaat de tik dan sneller (gaat het met de toeren mee)?
jorritkooistra
wo okt 12, 2011 18:55
het wil wel eens vaker voorkomen dat een nokkenas wegslijt.....
mijn auto's:
Efrem33
wo okt 12, 2011 19:26
klopt, maar als je de gasklep heel iets open trekt gaat de tik mee tot de belasting weg is (van het optoeren) wanneer het toerental dan constant is, is de tik ook weg.
net zoals bij stationair toerental.
Alfa33_1.7
wo okt 12, 2011 20:00
Ik zou denken aan een drijfstang lager.
Dit heb ik laatst ook gehad, bij stationair merk je hem niet op, maar bij iets gas (acc.) hoor je hem.
Probleem kwam ook bij mij plots opzetten, daarna na stil zetten van de motor en een sleep naar huis. Nog 1 keer test gedraaid (lees de opmerking hierboven) of ik het wel goed had gehoord.
Motor open gehaald, en inderdaad van een cilinder de drijfstang lager beschadigd.
succes, maar ben bang dat het onderzoeken met herstellen zal worden.
reijnaje
wo okt 12, 2011 20:01
Altijd lastig om zoiets te beoordelen zonder er zelf naast te staan.
Kan ook iets simpels zijn als een kapotte uitlaatpakking...
Heb ik gehad bij de auto van mijn vrouw. (E36 BMW) ik verdacht eerst de klepstoters, maar na een nieuwe nokkenas, klepstoters, tuimelaars en aanverwanten was het geluid er nog, bleek dus de pakking te zijn tussen blok en spruitstuk.
Meestal tikt ie dan wel constant maar wellicht dicht ie nog voldoende af als het blok stil ligt en gaat ie pas tikken als het blok wat tordeert als je gas gaat geven...
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
Efrem33
wo okt 12, 2011 20:02
heb deze vraag ook op het 33 clubforum geplaatst en de eerste reactie was, nokkenas klepstoter/beker versleten.
of iemand moet een ander andwoord weten en anders moet ik het hier maar in zoeken denkk.
Geert-Jan
wo okt 12, 2011 22:58
Had ik met de mijne ook, bij mij was het spruitstuk wat los gekomen, en de pakkingen waren gaar. Nieuwe pakkingen, en spruitstuk goed vast zetten heeft bij mij het probleem verholpen. Ik hoop dat het iets simpels is Efrem!
Nu: 33 1.7 QV '87
Beheerder www.Alfa33Club.nl
Erwin83
wo okt 12, 2011 23:32
Dit heb ik exact ook gehad met mijn 33, een 1.7 8v.
Zou zeker het uitlaatspruitstuk checken.
Rosso Tonale Edizione Speciale (Sep-22)
Ex: Giulia, 916 Spider, 147, Alfasud Sprint QV, 75, 33
Hans33sw
wo okt 12, 2011 23:47
Uitlaatspruitsuk is idd zwak punt, zit maar met 2 lasjes aan de flens vast...
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
Efrem33
do okt 13, 2011 06:20
Zal het morgen eens checken, heb een vrije dag genomen om de aangekochte 146 door de apk te doen, vast nog wel een gaatje om de 33 te checken,bedankt gasten.
Menno445
do okt 13, 2011 07:34
ik heb ook 2 keer een tik in de motor gehad,
er was 1 nok van de rechter nokkenas versleten en een gat in een klepstoter.
dit was bij allebij de keren het geval :roll:
hier een filmpje van mijn tik
http://www.youtube.com/watch?v=7ctOSXnq-dE
hier mn nokkenas:
en de klepstoter:
groeten menno
156 1.9 Jtd 150pk '03
33 Imola '93
33 1.7 16v QV '94
33 1.7 16v QV S '92
33 1.7 16v QV '94
