Weet iemand toevallig wat voor draad de oliedruksensor op een 105 Nordje heeft?
Wil een mechanische oliedrukmeter aanschaffen en zit een beetje te haspelen met de aansluitingen...
Ik heb helaas geen antwoord op de vraag van Zaagmans, maar wel op die van Bog75.
Een mechanische oliedrukmeter, de naam zegt het al, heeft geen electrische bedrading. Dan blijft alleen schroefdraad dus nog over als mogelijk antwoord.
Whizz, waarom moeilijk doen? Drukschakelaar er uit, meter er in.Is er geen kunstje te verzinnen met de aansluiting van de drukschakelaar? Als je die naar buiten brengt met een leiding, daar een T-stuk op zet met aan 1 kant de schakelaar, kan je aan de andere kant doorlussen naar de meter?
