Je moet denken aan:Is er iemand die mij kan helpen om de juiste onderdelen bij elkaar te zoeken om een amerikaanse spider uit 1986 met injectie om te bouwen naar carburator met normale ontsteking. Het gaat om een Spider uit 1986 met een 2.0 nord motor.
Nokkenasverstelling, op een 86-er al?Waarschijnlijk zit er ook nokkenasverstelling op. Dus zul je ook moeten aanpassen.
Ik ben hetl tegengekomen op een 2.0 Jetronic Spider, Volgens mij ook uit 86.Nokkenasverstelling, op een 86-er al?Waarschijnlijk zit er ook nokkenasverstelling op. Dus zul je ook moeten aanpassen.
