Roest
tips bij inbouw motor?
wo aug 31, 2005 15:43
Hallo,
We gaan binnenkort een ander motorblok in mijn GTV 2.0 (1983) bouwen.
Heeft een jaar stilgestaan, maar binnenkort moet 'ie dus weer super lopen :D
Hebben jullie nog tips, waar speciaal op te letten?
Groetjes, Simone
GTV 2.0 1983
75 1.8 IE 1992
patje1100
RE: tips bij inbouw motor?
wo aug 31, 2005 18:42
Simnone.. Vergeet de oude motor er niet uit te halen :wink:
Bouw zover mogelijk alles op zolang de motor nog naast de auto staat ( startmotor / carburateurs.
wo aug 31, 2005 20:13
Bougies eruit draaien, paar druppels olie in bougiegat en met een sleutel de boel ronddraaien.
Let ff op eventuele lekkages van het in te bouwen blok.
Nu kun je er nog makkelijk bij :!: Zeker de krukas keerringen :wink:
Radiator verwijderen :wink: en de carroserie afdekken in het vooronder.
Roest
wo aug 31, 2005 21:37
Thanks, vooral voor die tip om het oude blok te verwijderen, je zal 't maar vergeten... 8)
GTV 2.0 1983
75 1.8 IE 1992
Re: RE: tips bij inbouw motor?
wo aug 31, 2005 22:08
Ach heb je gelijk een vette 8 pitter in het voor onder. :blue_lol:
Wel nog ff een bult maken in de motorkap :wink:
wo aug 31, 2005 22:12
Let er wel op dat je olievuldop aan de voorzijde zit. Dit is handiger met bijvullen. Dan hoef je niet zover te rekken. :wink:
Remco S
wo aug 31, 2005 23:11
leg een dikke doek over het frontje heen, dat scheeld een lelijke deuk of kras bij het inzakken van de motor (moet er schuin in ivm de versnellingsbak)
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
164 Q4
wo aug 31, 2005 23:31
En aan de bovenzijde (anders moet je bijvullen via de aftapplug :biggrin: )
Nou, wie kan nog flauwer.... O:)
kroehlur
do sep 01, 2005 13:16
Ben ik nou heel blond of zit de bak van een 1983 GTV 2.0 aan de achterkant?
Iig goed advies met die doek. Beugel naar voren verplaatsen zodat de motor van zelf meer kantelt (is voor de 105 iig een goed idee).
Dennis de Rooy
do sep 01, 2005 13:51
Als het voor een GTV is:
- motorkap verwijderen
- kont megahoog op assteunen zetten (dan prik je de motor+vliegwielbehuizing er veel makkelijker in)
- idd front afdekken
'81 GTV6 3.0 QV
'91 75 TS RACER
'92 164 QV
do sep 01, 2005 13:58
Komt er eenzelfde/soortgelijk carburateur-blok in, of een injectieblok (TS of zo?). Want als dat laatste het geval is weet ik niet of je kabelboom helemaal voorbereid is.
Ik weet niet of er nog een blok in zit nu, maar indien ja:
Let er bij het losmaken van alle draadjes en slangetjes goed op waar ze voor zijn, markeer ze met kleurtjes of schilderstape met cijfertjes. Zoek de bijpassende aansluitplekken op het nieuwe blok en markeer die ook. Maak als het kan digitale foto's van hoe allerlei koelwater- en vacuumslangen en elektrische draden lopen bij het huidige blok en bouw het daarna 'van de foto' na.
Laat vantevoren de olie en de koelvloeistof zoveel mogelijk weglopen (ligt nogal voor de hand, maar toch).
Succes, en plaats foto's, vinden we leuk (toch?)
Yuri
Roest
do sep 01, 2005 15:37
Eerst was het plan om de injectiemotor van een 75 in te bouwen. Maar die gebruikt olie als limonade. Dus toch maar niet...
Nu komt er weer een zelfde 2.0 liter motor in de GTV. Dat blok is gedeeltelijk gereviseerd en al opgebouwd met carborateurs e.d.
De oude motor zit er nog in.
Is inderdaad een goed idee om foto's te maken, zal ik zeker doen.
En foto's plaatsen op dit forum, als ik dat voor elkaar krijg tenminste... :roll:
GTV 2.0 1983
75 1.8 IE 1992
do sep 01, 2005 15:56
Stomme vraag misschien :? ...
Maar heb je nog nooit een motor omgebouwd en wordt dit je eerste keer :?:
Roest
do sep 01, 2005 16:40
Ja, eerste keer. Heb wel hulp van iemand die dit vaker heeft gedaan. Alleen niet bij een Alfa (GTV), dus ik ben gewoon benieuwd naar specifieke dingen waar je op moet letten.
GTV 2.0 1983
75 1.8 IE 1992
do sep 01, 2005 16:56
Aha dan komt het vast wel goed.
Zoals al werd aangehaald, goed kijken waar wat wordt aangesloten.
En.....ALLES drie keer controleren... :wink:
