hanzzz...
voorstellen en motorvraagje
wo aug 31, 2011 21:28
Hoi allemaal,
Ik ben Hans, woon in scheveningen en ben al een paar avonden aan het struinen op dit forum.
Ik ben echter niet in het bezit van een alfa romeo, maar wel van een (italiaanse import) vw bus waar ik twee alfa motoren en een pasplaat bij kreeg.
Volgens de oude eigenaar een alfasud blokje en een 1.7 ie, maar over dat eerste twijfel ik een beetje.
Die hebben we wegens simpele techniek eventjes als eerste ingebouwd omdat de passing en opbouw redelijk overeenkomt met die van de originele 2.0 luchtkoeler die erin hoort.
Anyways: 2 uurtjes sleutelen en we hadden een runner (zonder uitlaat, dynamo of koelsysteem):
Nu ben ik erg benieuwd wat ik echt voor blokje heb. De reden dat ik denk dat het een later model motor is is omdat er geen mechanische brandstofpomp op zit, die ruimte is gewoon kaal (dus ook geen gat).Er zit een tweetraps weber op, maar dat hebben ze bijna allemaal geloof ik. de motorcode heb ik een foto van gemaakt, komt in een latere post. Lijkt op 9E18, of 81 16, dat zou ook nog kunnen...hehe.
anyways, Thanks voor de tips alvast.
Als dit ding goed rijdt apk erop en dan die 1.7 erin lepelen zeg ik...
groetjes,
hans
Laatst gewijzigd door hanzzz... op wo aug 31, 2011 22:09, 2 keer totaal gewijzigd.
sprint88
RE: voorstellen en motorvraagje
wo aug 31, 2011 21:48
Op de starterkrans van een ie zit nog een tandwielkrans voor de bdp.
Een carb motor heeft dit niet.
Wat is de motorcode.?
Grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
hanzzz...
wo aug 31, 2011 22:06
thanks voor je snelle antwoord!
dit is de motorcode:
veel meer kan ik er niet van maken, m'n italiaans is niet zo goed ;)
De motor die er nu in hangt is sowieso een carb motor. Maar er zit een kevervliegwiel met koppeling aan, dus daar zou ik het niet aan kunnen zien ben ik bang...
Stef33
wo aug 31, 2011 23:41
Dit lijkt niet op de motor code van een alfa boxer, zie bijv hier voor een lijstje: http://www.alfisti.co.uk/BoxerA-Z.htm
Schijnt ook ingeslagen/geetst te zijn op een vlak stukje op het blok, niet ingegoten. Ik denk dat je even verder moet zoeken. :D
Stef
hanzzz...
do sep 01, 2011 12:23
Thanks, dat is de lijst die ik zocht!
toch staat ie wel op de plek waar hij volgens mij hoort, onder het inlaatspruitstuk. Maar nu realiseer ik me dat ie natuurlijk omgedraaid zit, dus eigenlijk staat deze code aan de bijrijderskant als ie in een alfa zou liggen. Onder op m'n koppen staat OC en 24, zegt dat wat?
groetjes,
Hans
don515jz
do sep 01, 2011 13:08
Hans,
Het motornummer vind je op een nokje tussen de oliepeilstok en de cilinderkop. Het nummer is niet ingegoten, maar ingeslagen.
Waarschijnlijk is dit niet te lezen zonder het eerst met een stukje schuurpapier schoon te maken.
sprint88
vr sep 02, 2011 17:15
Je moet zoeken naar bv. 30146. Oid
Wel lachen ik ben rustig naar het kijken voor een tz3 busje, daar gaat dan wel een alfa boxer in :twisted: als campertje.
Laatst gewijzigd door sprint88 op vr sep 02, 2011 17:17, 1 keer totaal gewijzigd.
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
hanzzz...
Hebbes! 30586 0008113
maar 30586 staat weer niet in het lijstje...hehe.
Nu zag ik die code ergens anders op het forum wel weer voorbij komen maar die kan ik nu zo snel ff niet vinden....
groetjes,
Hans
roel
vr sep 02, 2011 18:26
Als ik Google op: 30586 alfa motor
Dan kom ik hier
en dan is het een blok van een 33 1.3 (1983 - 1994)
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
hanzzz...
vr sep 02, 2011 19:06
Hoi Roel,
Bedankt! dat wordt zuinig rijden :D
al is een distributieriemsetje wel weer wat prijzig ;(
ik hou jullie op de hoogte van de vorderingen...
groetjes en fijn weekend!
Hans
hanzzz...
ma sep 05, 2011 10:36
Uitlaatje hangt, ik kreeg er een uitlaat bij van een 146, dus die heb ik aan stukken gezaagd (sorry jongens) en iets nieuws van gebakken. De lambda sonde laat ik zitten, die kan nog wel eens van pas komen :twisted:
totale kosten tot dusve inclusief busr: 535 euro....
nu nog koelslangen aansluiten en dynamo erop, gas aansluiten en rijden!
easyrider
ma sep 05, 2011 23:11
Blijven toch leuk die bussies.
Als je wilt dan heb ik hier een digitale werkplaatshandboek voor de T2 van 1968 t/m/ 1979 in het engels.
Bestandje is 46 MB.
Laat maar weten of je het wil hebben.
hanzzz...
wo sep 07, 2011 21:29
Thanks easyrider, je hebt pb!
