robenjoan
kofferbak gaat niet meer open.
di aug 30, 2005 22:06
De kofferbak van mijn Alfa 156 gaat niet open met sleutel of hendel van binnenuit.
Het probleem is dat ik een LPG instalatie heb en dus niet via mijn achterbank bij het slot kan komen.
Heeft iemand hetzelfde probleem wel eens gehad of een goede oplossing graag spoedig reactie.
Groetjes,
Rob :(
Graffiaturo
RE: kofferbak gaat niet meer open.
wo aug 31, 2005 00:25
breekbouten uitboren en met een linkse tap losdraaien
kan je het stangetje omhoogtrekken en zo de klep openen
robenjoan
zo sep 11, 2005 23:09
Genept door een veertje!!!!!!!!, :evil:
Het probleem was dat het palletje om de kofferbak van binnenuit te openen tussen het slot zat.het veertje dat hem terug trekt was eraf geschoten.Dus het slot uitboren om aan het stangetje te trekken had geen zin.
Om het op te lossen heb ik de achterbank en hoedenplank eruit gehaald om bij het slot te kunnen komen dat heb ik kompleet losgedraaid om de kofferklep te kunnen openen.
Daarna alles weer in elkaar gezet en het werkt weer perfect.
Het was even werk maar misschien heeft nog iemand iets aan deze informatie.
groeten Rob. :D
