Welke 116-modellen hebben bumpstops achter?
vr aug 26, 2011 18:54
Ik heb hier een setje NOS Spica schokdempers liggen voor de achterzijde van een 116-serie, en er zitten geen bumpstops in... Nu ben ik niet zo thuis in de non-75's, dus voor welke modellen is dit geschikt? Ik neem aan dat die modellen dan separate bumpstops moeten hebben, ergens. Zo ja, hoe zien die er uit?
RE: Welke 116-modellen hebben bumpstops achter?
vr aug 26, 2011 20:45
Volgens mij hebben alle 116 alfetta modellen bumpstops aan de achterzijde gemonteerd tegen de carrosserie, recht tegen over de onderste schotel.
De vorm is die van een 3 dubbele ballon aan elkaar geplakt die elk keer wat kleiner is.
Performa
vr aug 26, 2011 21:04
Ik heb onder mijn 75 niet-bumpstop schokdempers(bilstein b4) en deze lijken een iets langere slag te hebben.
Re: RE: Welke 116-modellen hebben bumpstops achter?
vr aug 26, 2011 21:08
De originele hebben een extreem lange slag, en als je dan geen bumpstops hebt ga je gegarandeerd volledig met de banden de wielkuipen raken, dus mocht ik er ooit een koper voor vinden wil ik wel zeker weten dat deze een auto met bumpstops heeft en zal ik ze ook daarvoor adverteren. Ik heb zojuist gemeten wat de totale slag (ingaand + uitgaand) van deze dempers is: 195mm, tegen 110mm op een demper met bumpstops zoals die op een 75 zit! Overigens, als ze nieuw zijn voelen die dempers nog verbazingwekkend stevig aan, als je het vergelijkt met een exemplaar dat 20 jaar onder een auto heeft gezeten. Ik zou er wel eens een vergelijkend testje op een dempertestbank mee willen draaien.
Performa
vr aug 26, 2011 21:16
Ik heb vanonder mijn 75 spica's gehaald met bumpstops en deze voor het monteren uiteraard zorgvuldig vergelijken met bilstein b4 voor alfetta's. Bilsteins waren een totaal een 1of 2cm langer en ze veerde dan nog eens dieper in(langere slag).
Met originele alfetta dempers kon ik niet vergelijken. Tis volgens mij wel een 116 vs 162 ding zoals alfettaowner zegt.
