B-lex
Olietemperatuur sensor 75TS
vr aug 26, 2011 13:56
Ivm een oliekoeler te plaatsen zou ik ook graag een olietemperatuurmeter aan willen sluiten,
hoe kan ik dit het beste doen? zijn er bijvoorbeeld druk en temperatuur sensoren in 1?
Die op de plek van de originele druksensor passen?
Grtz, Alex
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Maserati Quattroporte
RE: Olietemperatuur sensor 75TS
vr aug 26, 2011 17:36
Als je met de plek van de druksensor boven de startmotor bedoeld, dat is geen goede plek voor olietemp meting. Kanaal is blind bij een TS blok (bij 105 serie niet!!) , geen oliestroom, geen goede meting.
Tpv oliedruk schakelaar (in de buurt van de dynamo) kan wel. Daar meet je in het oliekanaal.
Druk schakelaar zou mbv T stuk kunnen combineren met de druksensor tbv oliedrukmeter. Moet je wel geschikt T stuk vinden/maken (M10x1 schroefdraad)
Enige echte simpele oplossing is een peilstok met tempsensor. Meet je in het olietemp in het carter. Dat is goed. VDO heeft die gehad, geen idee of ze die nog steeds leveren.
Voor alle andere oplossingen moet je boren en draad tappen, in het carter of in het oliekanaal, lastig als het blok al in elkaar zit en in de auto hangt.
Gr DJ
vr aug 26, 2011 18:10
Motometer heeft ze in haar assortiment :wink:
PaulvdH
za mar 31, 2012 20:04
ik heb hier ergens op het forum ook eens zo'n adapterstuk voor tussen het blok en het oliefilter, waar je dan een olie temp sensor inschroeft.
Sandro, wij hadden het er laatst nog over. iemand een idee waar je die kan kopen, of is zo'n adapter home made??
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
Gehad: Giulia 1600GT Junior
B-lex
zo apr 01, 2012 12:10
Ik heb hem bij DutchPowerTrading besteld toen..
Alfa 75TS-R
Lada Niva
