alfanerd1986
wanneer schakelt de nokkenas versteller in
ma aug 22, 2011 19:17
Heb een vraag, wanneer schakelt de nokkenasversteller in.
Wil namelijk kijken of de magneet werkt die de olie kanalen open zet.
RE: wanneer schakeld de nokkenas versteller in
ma aug 22, 2011 19:55
Afgezien van het feit dat de versteller "inschakelt" is hier al een heleboel over geschreven.
De inschakeling is afhankelijk van toerental en belasting en is niet eenduidig aan te geven. Uitgaande van een 75 TS of ie is het eenvoudig te testen:
- sluit een multimeter aan over de aansluiting (tijdens het rijden) en kijk of de aansturing werkt,
- sluit de versteller tijdens stationair draaien aan op 12 V. Merk je een verandering in het toerental dan werkt de versteller.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
alfanerd1986
Re: RE: wanneer schakeld de nokkenas versteller in
ma aug 22, 2011 20:18
Succes,
Heb zelf net een multie meter op de versteller/solenoid gehouden en gas gegeven geeft niks aan.
En als ik der 12 volt op doe merk ik ook helemaal niks.
Hans33sw
ma aug 22, 2011 22:32
16v werkt heel anders als 8v. Doe whizz peebeejen!
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
