alfaerwin
Soms slecht stationair draaien van een spider 2000 van 1991.
do aug 18, 2011 21:23
Hallo,
Heb een Spider serie 4, 2000cc van 1991.
Al een tijdje heb ik last dat hij stationair slecht draait. Hij doet dit niet altijd.
Als hij slecht draait, met stevig gas te geven is het probleem opgelost.
Heb al 4 nieuwe bougies gemonteerd als ook een groot onderhoud gegeven, benzine filter is ook al vervangen.
Het is net of hij ontstekings problemen krijgt. Maar verder rijd deze wagen perfect, enkel op ralenti draait hij soms onregelmatig.
Heeft iemand soms het zelfde probleem voorgehad, of weet iemand soms hier raad mee?
Ik hoor het graag van u.
davealfa
Re: Soms slecht stationair draaien van een spider 2000 van 1
vr aug 19, 2011 19:25
Hallo,
injectiemotor? draait ie beter bij "slecht" weer?
alfaerwin
vr aug 19, 2011 20:43
Hallo,
Ja, is een injectiemotor (motronic). Heb dit zowel bij goed als bij slecht weer.
Examiner
RE: Soms slecht stationair draaien van een spider 2000 van 1
za aug 20, 2011 02:45
Vermoedelijk te wijten aan een slecht werkende stationair regeling.
Misschien wat koolafzetting erin?
Remreiniger doet wonderen. :lol:
Ik zou het in deze richting zoeken.
Ik werk met de "Examiner" en met de "Examiner Smart" om Alfa problemen op te lossen
In bezit:
Alfa Romeo 146 1.6 TS 1998
Alfa Romeo 2000 Spider 1984
alfaerwin
Re: RE: Soms slecht stationair draaien van een spider 2000 v
zo aug 21, 2011 19:04
Heb deze reeds goed uitgekuist maar probleem doet zich nog steeds voor.
Heb eens wat verder gezocht, valse lucht is het ook niet. Bougies zien er ook goed uit (zijn al vervangen), delco kap afgehaald, ziet er ook goed uit. Bougiekabels uitgemeten, liggen allemaal rond de 6,9 k ohm behalve de laatst, daar meet ik haast oneindig. Zal eens beginnen met de kabels te vervangen en zie verder wel.
Dank je voor je reactie.
zo aug 21, 2011 19:09
Als je op 1 kabel oneindig meet, zou ik die eerst eens vervangen. Grote kans dat een groot deel van je probleem dan al opgelost is.
alfaerwin
di aug 27, 2013 21:09
Hallo,
Nog steeds heb ik soms last van slecht stationair draaien van mijn spider 4 van 1991. 2000cc.
Hij doet dit niet altijd, maar heb ondervonden als hij slecht stationair begint te draaien dat de plunjer (5) van de fazenversteller niet terug keert. Met een schroevendraaier er even aan komen en hij springt terug.
Als ik korte gasstoten geef springt de solenoïde (4) uit en keert onmiddellijk terug, wat normaal is. Maar soms blijft dus deze plunjer (5) hangen.
Kan mij iemand de werking hiervan uitleggen of heeft iemand hier een oplossing voor, wat ik best kan doen?
Heb al de VVT-solenoid gedemonteerd en eens 12 volt op aangesloten, deze springt onmiddellijk uit maar keert niet terug, denk dat deze terug word geduwd door de plunjer (door oliedruk).
De Solenoïde gemonteerd op de motor, en bij draaiende motor, 12 volt op aangesloten, springt hij uit en begint de motor slecht te draaien, dus denk ik dat de fase verstelling wel degelijk werkt.
