Menno445
33 schakelt niet meer!
zo aug 14, 2011 01:06
als de 33 stationair draait, kan ik schakelen (je voelt dat ie in de versnelling gaat) zonder de koppeling in de trappen, reageert dus helemaal niet meer!
heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Groeten Menno
156 1.9 Jtd 150pk '03
33 Imola '93
33 1.7 16v QV '94
33 1.7 16v QV S '92
33 1.7 16v QV '94
jorritkooistra
RE: 33 schakelt niet meer!
zo aug 14, 2011 12:02
koppeling compleet versleten....?
drukgroep stuk...?
prise-as stuk....?
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
Menno445
zo aug 14, 2011 13:12
koppeling kan toch niet zomaar verslijten?(aangezien hij er nog maar ong. 8dkm in zit)
gewoon de bak er achterweg en kijken dus... :wink:
33 Imola '93
33 1.7 16v QV '94
33 1.7 16v QV S '92
33 1.7 16v QV '94
jorritkooistra
zo aug 14, 2011 13:24
ja lijkt mij wel het handigst om de boel te demonteren.
aan de koppeling kan het hem dus niet liggen, ook je drukgroep en lager vervangen??
mijn auto's:
Hans33sw
zo aug 14, 2011 13:25
hmm, ja, even erachter wegtrekken.
Ik heb evt nog een erg goede 1700 bak liggen die ik wilde bewaren maar aangezien er een 1300 bak in de racer komt mag hij wel weg, maar dan alleen aan echte liefhebbers dus jij komt wel in aanmerking :wink:
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
Menno445
zo aug 14, 2011 13:32
bedankt Hans,
ik heb eerst nog een boete liggen waar ik 92 reed ipv 50 :lol:
maar ik zal het onthouden! :D
Groeten Menno
33 Imola '93
33 1.7 16v QV '94
33 1.7 16v QV S '92
33 1.7 16v QV '94
Tymen QV
zo aug 14, 2011 22:48
Borgklipje........ good luck
Grt
Tymen
Menno445
zo aug 14, 2011 23:28
je bedoelt dat clipje aan het eind van de schakelstang?
die was 2 dagen ervoor log gegaan en die heb ik vervangen, die zit dus nu vast :lol: want je voelt nu dus ook dat hij echt in de versnellingen gaat.
Groeten Menno
33 Imola '93
33 1.7 16v QV '94
33 1.7 16v QV S '92
33 1.7 16v QV '94
jorritkooistra
zo aug 14, 2011 23:40
is het in 1 keer zo, bijv. je zet hem s'avonds neer en s'ochtends niks meer....
of onderweg, met een knal of rare geluiden....
mijn auto's:
Menno445
zo aug 14, 2011 23:49
het ging dus zo,
ik was zaterdag avond bij een auto meeting in groningen, en toen ik weg wou rijden trok ik hem helemaal door in de 1, en toen ik naar de 2 wou schakelen schoot hij gewoon in de vrij en kon ik niks meer.
ook geen rare geluiden gehoord of niks.
33 Imola '93
33 1.7 16v QV '94
33 1.7 16v QV S '92
33 1.7 16v QV '94
jorritkooistra
ma aug 15, 2011 00:45
ahh, de "auto meeting" in groningen, ben ik ook wel eens geweest altijd leuk......
ik gok op prise as stuk
mijn auto's:
tis een sprint
ma aug 15, 2011 01:32
ik zeg hulp koppeling cilinder, of nee wacht stationair willie wel in de versnelling toch? heb je wel gewoon druk op het pedaal? grt Sjoerd
Gehad: Sud Sprint
156 foute fiat
Menno445
ma aug 15, 2011 10:34
jahoor ik heb gewoon druk op het pedaal
33 Imola '93
33 1.7 16v QV '94
33 1.7 16v QV S '92
33 1.7 16v QV '94
ma aug 15, 2011 10:41
Een aandrijfas los?
Wel eens gehad met een 2CV midden in Parijs... Rondje rond de Arc de Triomph... stoepje meegepakt en daarna geen aandrijving mee... schakelde als de beste... torretje liep perfect... maar kwam geen cm vooruit... was het schuifstuk in de linkeraandrijfas losgeschoten... differentieel deed z'n werk perfect dus alle kracht ging naar de loszittende aandrijfas... ergo... geen voortgang...
Menno445
ma aug 15, 2011 11:01
ook de aandrijfassen zitten vast,
een filmpje:
View My Video
33 Imola '93
33 1.7 16v QV '94
33 1.7 16v QV S '92
33 1.7 16v QV '94
